![Fiesta Klub Polska](templates/subSilver/images/banner.jpg)
[MK3] Ocena stanu maglownicy |
ciaastus [Usunięty]
Wysłany: 9 Kwi 2006, 13:11 [MK3] Ocena stanu maglownicy
W jaki sposób sprawdzić, czy przekładnia kierownicza jest OK?
Zachowuje sie normalnie, przy nawet najmniejszym ruchu kierownicą także ruszają się koła. Jednak przy bardziej energicznym ruszeniu kierownicą (sprawdzałem na postoju) na poczatku słychać pukniecie. Zarówno przy ruszeniu kerownicą w prawo jak i w lewo. Szarpiąc za same drążki nie wyczuwam luzu. i nie słychać nic.
Chcę to sprawdzić, bo kierownica mi drży (buja się lewo-prawo) podczas jazdy (nie przy hamowaniu, jak czytałem w wielu postach na ten temat). Nieraz to jest 50km/h, nieraz 100km/h, różnie. Zmieniłem juz felgi i wrzuciłem nowe kapcie! Są też gumy stabilizatora troche niebardzo, czy to też może mieć wpływ na te drgania??
Proszę o radę jakąś mądrą głowe i z góry dziękuję!!!!
Auto bez wspomagania. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 20:02, w całości zmieniany 1 raz |
basia [Usunięty]
Wysłany: 10 Kwi 2006, 14:55
Witaj,mi kiera drgała prawo-lewo odkąd zmieniłam koła na letnie.Objaw-podczas jazdy drgania jeszcze do zniesienia,natomiast przy hamowaniu nasilały się bardzo.Pojechałam do wulkanizatora żeby jeszcze raz mi wyważył kółeczka.Pomogło i jest git,nic nie drga. ;-) |
ciaastus [Usunięty]
Wysłany: 10 Kwi 2006, 16:44
Dzięki Baśka! Ale ja te kółka już z 5 razy w różnych zakładach wyważałem.
Jeszcze udam się do Łodzi do CNF (centrum naprawy felg), żeby mi felgi sprawdzili jak należy. Mam nadzieje, że to nie wina auta, tylko kół. W końcu na zimówkach było super! |
michalford
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 17 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 10 Kwi 2006, 17:15
bardzo duzo rzeczy moze miec wplyw na takie drgania! sprawdz skad slychac to pukniecie? zaloz jeszcze raz zimowki i zobacz czy dalej tak jest, jesli nie to bedzie to cos z kolami (opona, felga) a jesli na zimowkach tez bedzie no to proponuje jechac na stacje diagnostyczna, bo moze to byc zbieznosc, moze sie cos ciekawego dziac z maglownica (przekladnia kierownicza), moze jakies luzy na ktoryms z dwoch krzyzakow! pelno rzeczy moze byc! to pukniecie to moze byc gdzies luz na drodze od kierownicy do kol a drzenie to moze byc zbieznosc, luzy, wyrobienie roznych elementow...ciezko powiedziec nie sprawdzajac samemu! |
_________________ fiesta 1.1i C 1990 |
