..miłe dodatki z mocnego Forda .. |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 12 Sty 2006, 11:19 Re: ..
| piotr-RKRmann napisał/a: | ...mam tylko jeden problem , żona póki co nie chce szłyszeć o zamianie silników...jeździ Zetykaczek i mówi że po okresie jazdy Zabką 1100 w końcu coś od życia się Jej również należy .....może uda mi sie wynegocjować moje rozwiązanie w zamian za przejażdżki Futrem Rs |
ja mam leprzy pomysł, skoro małżonka pragnie mocy, to trzeba zrobić silnik RS2000 i wsadzić do "Czarnucha" a zeteca do futra. Wszyscy bedą szczęśliwi |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 12 Sty 2006, 11:47
ja tam pchalbym rs2000 do futra i fotele tez oczywiscie sluze pomoca przy swapowaniu |
_________________ RS TURBO |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 12 Sty 2006, 12:02
| Mafios napisał/a: | ja tam pchalbym rs2000 do futra i fotele tez oczywiscie sluze pomoca przy swapowaniu |
To nie jest takie proste, z czego zdaje sobie sprawe Piotr, wiec wątpie żeby sie tego podjoł, ale kto wie?? Byłby to zajefajny projekt. w którym bym też chętnie wźoł udsział
A skoro niemcy wkładają to my też możemy, nie sądzisz Piotrze?? |
| Ostatnio zmieniony przez PumaRST 12 Sty 2006, 12:25, w całości zmieniany 1 raz |
RKRman
Wiek: 52 Dołączył: 06 Cze 2004 Posty: 454 Skąd: z podkarpacia
Wysłany: 12 Sty 2006, 12:21 silnik
panowie...nie róbta mi z mózgu wodogłowia :zly: ...może i troche jestem przykręcony na tle fordziaków...ale autko od codnia w wersi RS2000 ...sory ...nie na moje progi.. ..wystarczy mi niewielka zabaweczka która wyjeżdża o wiele rzadziej..w postaci Futra "RS".............jak bym tak zrobił oba potwory to co. ........pewn Tanusa trzeba by zagazować i sie turlać tym 1.7 codziennie..... hmmmmmm to raczej kiepskie rozwiązanie.....tak więc.......swoje koncepcje już mam i jak to mówi LOY .." Dobrze jest wiedzieć, kiedy trzeba powiedzieć - DOŚĆ .." |
_________________ fajnie było ją mieć
Princessa of Ułęż
Wysłany: 12 Sty 2006, 12:28
a ja mając kompletnego dawce w postaci RS2000 zastanowiłbym sie nad upchaniem tego silnika w Futrze. i tak wyciągniesz silnik z fiesty wiec mając blok od RS2000 mozesz go wsadzić i zobaczyć co sie dzieje, i czego brakuje. Tak naprawde nikt tego nie sprawdził jeszcze. A może da sie to zrobić bez przerabiani podłurznic. sam blok z wałem i kołem zamachowym nie bedzie ciężki wiec możan sie pokusić o mały test.
Ale to już twój "Projekt" wiec decyduj sam |
RKRman
Wysłany: 12 Sty 2006, 12:29 pzrekłądka
Patryk........cały wic polega na tym że wiemy co nie co, ale sama wiedza nie wystarczy....niestety, nie dysponuje środkami żeby stworzyć w zasadzie od podstaw nową klatke pod silnik RS2000 w nadwoziu MK-3 .......prawy kielich jest do przerobienia...a to już jest grubsza sprawa....do tego dochodzi póżniejsze bezpieczeństwo całości.......jak już pisałem są zapewne chłopaczki co młotem , palinkiem wykonają w dość brutalny i brudny sposób metaloplastyke polegającą na wszczepieniu takiego serducha do MK-3.........ale ...ile to wytrzyma , i jak długo ......a wozić sie takim potworkiem powiedzmy z niepełnym zakresem możliwośći - sory .......dla mnie porażka u podstaw........czyli................Panowie pomysły dla zamożnych Angoli zostawy bo w naszych realiach niewydolimy............natomiast ciekawe poprawki fabryki, w ramach bezpoiecznych przekładek, sprawdzonych i wyliczonych pzrez producenta - TAK ..tutaj jeszcze możemy coś osiągnąć ;-)
POZDRAWIAM ......powtarzam - nie mam aspiracji na najszybszą itp.......lubie po porstu koło "tego" grzebać ....
[ Dodano: Czw Sty 12, 2006 12:36 pm ]
| PUMA napisał/a: | .. mając blok od RS2000 mozesz go wsadzić i zobaczyć co sie dzieje, i czego brakuje. Tak naprawde nikt tego nie sprawdził jeszcze.
Marcinku ..jak myślisz ..dałbym sie rade wyspać po nocnych pogaduchach z Tobą jak bym sobie pomiarów już nie porobił ...jest zadżebiście ciasno....już to robiono więc sprawa zapewne do wykręcenia............jednak licze siły na zamiary .....nie uniose takich obciążeń finansowych w tym momencie....poza tym jazda Futrem znowu by sie odwlekła...a jak wiesz nic tak nie stymuluje do pracy nad własnym autem jak sukcesywne testowanie i sprawdzanie swoich pomysłów w praktyce na szosie lub torze.. |
Piesek
Wiek: 39 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 12 Sty 2006, 12:36
i jak tu się niepodniecać aj też chce mieć bbbbbbbbbbbeeeennnnnzzzzzzyyyynnnnnkkkkkkeeeee.
Mam nadzije że Piotruś będziesz robić dokładne fotorelacje swapika To pewnie jeszcze bardziej się zdąże napalić na benzyneczke Ojojoojo ja już widzę jak twoja fiestka by latała... 150 kucyków pod pokrywą... ja pitole to byś musiał pomyśleć o jakiś skutecznych heblach |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 12 Sty 2006, 12:48
Piesek... pamietaj ze najpierw zaczyna sie od spraw bezpieczenstwa (hamulce) a potem mozna prawie w pelni przetestowac silnik i jego mozliwosci...a nie na odwrotnie
Pozdrawiam |
RKRman
Wysłany: 12 Sty 2006, 13:40 hample
| Piesek napisał/a: | Ojojoojo ja już widzę jak twoja fiestka by latała... 150 kucyków pod pokrywą... ja pitole to byś musiał pomyśleć o jakiś skutecznych heblach |
eeeejjjj no coś Ty ..przecież ogólnie wiadomo że wszczepiam hample z RSa do Futra :lol: więc na 4-ech większych od serii tarczach będzie OK ....a i tak wiadomo że mocniejsze Fiesty maja seryjne hamulce na dobrym poziomie ...........co do mocy....tutaj jak mówie ide na skróty nieprzeceniając właśnych możliwosći - czyli odpuszczam 150 KM z seryjnego RS2000 którego nielekko jest włożyć do nadwozia MK-3 ...a rozkręcam Zetykacza 105 KM ( baza jest w super kondycji ! ) na fabrycznych zabawkach o których już nie raz tutaj pisano + ogólnie znane patenty z dolotem , wydechem .....powinno dać ok 140KM .....więc skoro zostawie tylko 2 przednie taborety.....to stosunek mocy do masy powinien sie ładnie przedstawiać......wtedy planowana hamownia ..no i pare prób powiedzmy z seryjnymi autkami o mocach fabrycznych ok 150 KM
POŻYJEMY -ZOBACZYMY ;-) |
DŻEJKU [Usunięty]
Wysłany: 12 Sty 2006, 20:02
ooo widzę że rodzi się fiesta na 4 tarczówkach z dłubaną 1.8 16v pod maską...
no prosze, nie próżnujesz
trzymam kciuki za projekt i mam nadzieje ze dane mi bedzie zobaczyć efekty na żywo i... zmierzyć się
pozdro |
RKRman
Wysłany: 12 Sty 2006, 23:13 projekt
| DŻEJKU napisał/a: |
pozdro |
hehe...no to mi sie na dzień dobry autko do próby dostało ehhhhh..no cóż.....jasne że chętnie stanę obok.....japonia do konkretny przeciwnik, CRX to już w ogóle wyższa półka.....no ale przecież nikt nie powiedział że będzie łatwo :lol: ...." Co nas nie zabije , to nas wzmocni .." ...grunt żeby zabawa była przednia.. |
DŻEJKU [Usunięty]
Wysłany: 12 Sty 2006, 23:28
Piotrek nie bądź taki skromny! wiem jak idą obydwie furki bo sam miałem 1.8 i powiem że crx do 100km/h leci podobnie ale powyżej to brakuje mu momentu i w ogóle od 140km/h słabo sie zbiera a moja fiestunia szła równo jak bomba do 180, ale moja waga ciała może zrkompensuje braki w osiągach haha
pozdro i szczerze mam nadzieję że zobacze co nawyrabiałeś w swoich furkach jak mnie nie było |
Danio
Wiek: 40 Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
Wysłany: 14 Sty 2006, 00:34
| DŻEJKU napisał/a: | Piotrek nie bądź taki skromny! wiem jak idą obydwie furki bo sam miałem 1.8 i powiem że crx do 100km/h leci podobnie ale powyżej to brakuje mu momentu i w ogóle od 140km/h słabo sie zbiera a moja fiestunia szła równo jak bomba do 180, ale moja waga ciała może zrkompensuje braki w osiągach haha
mówisz poważnie? a jakiego masz crxa 130 czy 160? ja to miałem taką manię na tego japońca że aż mi sie gęsia skórka robiła jak jechał ...a wogóle to pochwal sie co tam kryjesz w garażu |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 42 Dołączył: 13 Kwi 2005 Posty: 722 Skąd: Kraków
Wysłany: 14 Sty 2006, 02:01
| Danio napisał/a: |
A ja pamietam jak szlismy z takim spod swiatel ze znajomym - najpierw HONDA wziela nas o odleglosc auta, obrotomierz juz sie konczyl wiec trzeba bylo wrzucic 2 a tu zdziwko CRX ciagnie dalej... 8k i dwojeczka... papa
Mocne to to ale dla mnie za male... |
Piesek
Wysłany: 14 Sty 2006, 09:13
mam nadzieje że intruder niebędzie zły jeśli umieszczę część naszej rozmowy z gg, a mianowice ford fiesta 1.6 turbo VS honda crx vtec
| Cytat: | Ja (13-01-2006 23:36)
no i pieknie!
crx vtec czy zwykly?
[fkp] Intruder (13-01-2006 23:36)
[fkp] Intruder (13-01-2006 23:37)
vtec
Ja (13-01-2006 23:37)
to o la la biscie
i o ile go wyjebales?
niom
na pierwszym i drugim biegu szedl rowno ale jak wrzucilem trojke poszedl o dwie dlugosci
na 200 m hehehehe
Ja (13-01-2006 23:38)
to zajebiscie
a niby taka honda 160kucy ma
[fkp] Intruder (13-01-2006 23:38)
JQ sprzedaj CRX kup fieste 1.6 turbo |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 14 Sty 2006, 09:25
nie do końca to tak jest niestety,
albo ten crx był 1,6 130KM albo był dość zajechany bo z własnego doświadczenia wiem że vtech jest strasznie szybki, i niestety ale jechałem z takim z wawy (coś dłubniety ale nie wiele) i niestety tylko 1 bieg był róny a potem tak do 160km/h to on odchodził dopiero jak złapaliśmy predkość około 160 to zaczołem go dochodzić bardzo powoli. choć z drugiej strony też zadżyło mi sie ścignąć z innym vteciem i to on dostał.
Ale niestety H crx vtec to bardzo szybkie auto. i jesli jest w dobrym stanie to jest go ciężko pokonac. |
DŻEJKU [Usunięty]
Wysłany: 14 Sty 2006, 11:15
tak jak mowi Puma, crx vtec to dobry kiler i musiałby być zajechany ze tak cienko szedł. Zresztą u Pumy w mieście jest dość silna ekipa crxowców więc mysle ze jest dużo okazji do probowania się na mieście.
ja mam niestety tą słabszą wersję....
co do mojej padaczki to narazie nic ciekawego, może na wiosne coś wykombinuje bo teraz jeszcze szczegolnego poziomu nie prezentuje :?
i znowu robimy Piotrkowi bałagan w topicu |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 14 Sty 2006, 11:25
| DŻEJKU napisał/a: | tak jak mowi Puma, crx vtec to dobry kiler i musiałby być zajechany ze tak cienko szedł. Zresztą u Pumy w mieście jest dość silna ekipa crxowców więc mysle ze jest dużo okazji do probowania się na mieście.
Piotr sie nie obrazi wkońcu próbujemy napówić cie do powrotu do fiesty 8)
natomiast ja ci polecam powrót do rs1800 a nie grzebanie przy japonii. może mniej sie psuje (choć to też zależy od stanu) ale taniej wzmocnić fieste niż crx.
a znam sie z tymi lludźni od Hond i wiem że vtec to mocne autko. ale to osobna historia
PS: Jakie ma osiągi vtec bo mnie sie nie chce wierzyć w niskie 7s 0-100KM/H?? |
DŻEJKU [Usunięty]
Wysłany: 14 Sty 2006, 15:23
wg danych technicznych vtec ma 7.2 do setki. ale z prób wyścigów ze zwykłym crx wynika że obydwa idą do 100 prawie równo a vtec dopiero od 3 biegu wyrywa do przodu... a zwykły crx ma ok. 7.5-8.2s do 100km/h (takie są rozbieżności w danych)
na fieste narazie nie zamienię japonca ale wiem jaki potencjał jest w tym fordziku i kto wie czy nie wroce do niego:)
ps: za to starsze hondy bardzo dobrze trzymają moc a w nienieckich furkach nie jest z tym za wesoło.
a ty Puma masz seryną rs czy coś dłubniętą? hamowałeś ją? |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 14 Sty 2006, 15:57
| DŻEJKU napisał/a: | | a ty Puma masz seryną rs czy coś dłubniętą? hamowałeś ją? |
Kliknij na jego stopke, a zobaczysz jaki kombinator |
