Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 10:59 |
Układ chłodzenia : jaki płyn koncentrat |
Wysłany: 25 Paź 2005, 16:10
Pewnie nie był dawno wymieniany i tyle... |
Siemanh [Usunięty]
Wysłany: 25 Paź 2005, 23:52
bylem dzisiaj na kanale i patrzylem i nie mam zadnych wyciekow z ukladu chlodzenia. ciekawe tylko gdzie ten 1 litr plynu zniknal w 2 tygodnie:) jak sie wymienia play chlodniczy caly??/bo slyszalem ze sa z tym jakies wieksze problemy |
Skolmi
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wiek: 41 Dołączył: 10 Gru 2004 Posty: 32 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27 Paź 2005, 19:49
Jeszcze odnośnie płynu napiszę, że Fordowski Super Plus wychodzi 7PLN/litr i biorąc pod uwagę to, że zalecają wymianę co 10 lat (może przesada, ale jednak tak jest napisane) najbardziej się opłaca. |
_________________ FordClubPolska
jest:
Ford Fusion Gold X 1.4 16V '06
były:
Fiesta 100 1.3 8V '03 (2003-2009)
Escort CLX 1.6 16V '97 (1997-2008) |
Wysłany: 27 Paź 2005, 21:25
Skolmi napisał/a: | biorąc pod uwagę to, że zalecają wymianę co 10 lat |
Się to chyba tyczy aut, gdzie płyn jest zalewany pod ciśnieniem i układ jest hermetycznie zamknięty - i nie ruszasz tego przez te 10 lat... to owszem słyszłąem o tym... nic nie dolewasz, a jak się rozszczelni to jest big problem... |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1871 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 27 Paź 2005, 22:14
ja zalałem petrygo
jest ok
w 1.8 wchodzi 7l |
Siemanh [Usunięty]
Wysłany: 27 Paź 2005, 22:49
ja dzisiaj kupilem jakis plyn taki z geanta:) za 25 zl 5litrow tylko jak go mam tam zmianic bo slysalem ze cos trzeba sprawdzac??/ czy normalnie wszystko sposcic i zalac jak wszystko zejdzie??? |
Wysłany: 28 Paź 2005, 19:59
możesz sie meczyć i odkręcić spust chłodnicy
ja zawsze odkręcam wąż przy chłodnicy ten na dole
jak wszystko zleci skręcam
proponuje wlewac po mału
jak zapełnisz zbiorniczek odpał auto
niech chwile pochodzi
powinla sieodpowietrzyc
i wyrównaj stan w zbiorniczku
milej pracy |
easy [Usunięty]
Wysłany: 29 Paź 2005, 00:21
Skolmi napisał/a: | Jeszcze odnośnie płynu napiszę, że Fordowski Super Plus wychodzi 7PLN/litr i biorąc pod uwagę to, że zalecają wymianę co 10 lat (może przesada, ale jednak tak jest napisane) najbardziej się opłaca. |
właśnie dziś se kupiłem ten płyn tyle ze 15zł za litr nie wiem co na nim jest napisane bo jeszcze nie czytałem, ale w sklepie mówili ze on ma trwałość do 10 lat.
A tera mam pytanie pilne bo rano wymieniam, z czym sie taki koncentrat rozcięcie, ze zwykłą wodą czy destylowaną ?? może to i głupie ale trapi mnie to trochę |
Wysłany: 29 Paź 2005, 00:56
easydriver napisał/a: | A tera mam pytanie pilne bo rano wymieniam, z czym sie taki koncentrat rozcięcie, ze zwykłą wodą czy destylowaną ?? może to i głupie ale trapi mnie to trochę |
Zdemineralizowana najlepiej - to kupienia na stacji 5 litrów coś koło 2 zeta... (chyba) |
LewyG
Wiek: 44 Dołączył: 17 Paź 2005 Posty: 21 Skąd: Poznań
Wysłany: 29 Paź 2005, 01:25
W takim razie przepłaciłem - w sklepie dałem 1pln za litr, choc to i tak nie majątek.
Hehe tak to mentalność poznaniaka |
_________________ Była Fiesta 1.8D
Jest Xsara 1.8 16v 115KM |
Siemanh [Usunięty]
Wysłany: 30 Paź 2005, 10:58
jak wypuszcze plyn przez waz w chlodnicy ten na dole to wszystko wyplynie??? |
Bazyli [Usunięty]
Wysłany: 30 Paź 2005, 12:34
jeszcze z bloku musisz spuscic plyn. od przodu jest taka mala srubka. |
Skolmi
Wysłany: 30 Paź 2005, 19:31
właśnie dziś se kupiłem ten płyn tyle ze 15zł za litr |
Nie martw się. Napisałem "wychodzi 7PLN/litr", a kupiłeś koncentrat 1:1, czyli
tak właściwie to 7,5PLN/litr :i:
Pzdr. |
jest:
były:
beeper [Usunięty]
Wysłany: 31 Paź 2005, 10:35
Kupilem niedawno fieste i nie wiem jaki jest plyn w chlodnicy, da sie to jakoś sprawdzic? Czy trzeba wymieniac caly plyn?
Na allegro znalazlem cos takiego : [link]
Jakbym mial wymieniac plyn to ile tego potrzeba do takiej fiesty co ja mam?
Z tego co mi w serwisie powiedzieli to wchodzic 8.5 litra plynu. |
Rangers76 [Usunięty]
Wysłany: 31 Paź 2005, 12:44
Jak masz możliwość to zapytaj poprzedniego właściciela kiedy wymieniał płyn.A jak nie to wymień sobie koszt nie duży a przynajmniej wiesz co wlewasz.
Pamiętaj spóść z bloku i chłodnicy!Wejdzie ci ok. 7L.Ja nalałem Petrygo do -35 stopni. |
Micfig [Usunięty]
Wysłany: 4 Gru 2005, 19:08 Wskazówka zaledwie wchodzi na normal
Witam wszystkich klubowiczów. Jestem posiadaczem Fiesty zaledwie od miesiąca i już mam wiele pytań np o wskaźnik temp. silnika. Wychyla się zaledwie na normal (ok 1mm poza białe pole). Czym to może być spowodowane być może termostat jest niedomknięty?jeszcze nie sprawdzałem czy chłodnica jest ciepła. Zaznaczam że nawiew ciepłego powietrza na każdej z 3 prędkości działa bez zarzutu. Może od tego silnik mi gaśnie na wolnych (niezawsze ale zdarza się). |
_-MoKrY-_
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 4 Gru 2005, 19:55
Ale żeś wyskoczył z tym pytaniem:) mogłeś założyć nowy temat.... Opcja szukaj też wypadałoby użyć
Co do tej wskazówki temp to jest oki u mnie też tak się wychyla, podchodzi pod m czasami trochę wyżej |
osimek1
Imię: Grzegorz
Wiek: 37 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 1043 Skąd: Łódź
Wysłany: 4 Gru 2005, 22:37
wydaje mi sie ze to jest normalne - bo zarowno moja fiesta jak i mondeo mojego kumpla grzeje sie podobnie czyli ta wskazowka albo jest w tym bialym polu albo po miescie niewiele za nim. na trasie zadko kiedy nam wychodzila z tego bialego pola. dla mnei to standart we fordach |
_-MoKrY-_
Wysłany: 5 Gru 2005, 16:07
jak zacznie wchodzić na czerwone to wtedy sie martw |
szymon [Usunięty]
Wysłany: 8 Gru 2005, 14:21 jaki plyn do chlodnicy na zime
osobiscie jezdze na borygo eko i jest ok |
