17 Kwi 2006, 10:51
Montaż radia i głośników
Annita
Wysłany: 30 Lip 2005, 15:57   Montaż radia i głośników
CZe wszystkim!!! niedawno kupiłam forda fieste mk5 1.3l 2001r. 3d.
Kupiłam sobie do tej pory radio samochodowe AEG CS F MP 400 USB 4x50W.
Ale nie wiem jakie głośnikie teraz do tego radia kupić. Słyszałam od znajomych że jeśli głośniki będą zle dobrane do radia moge je spalić albo radio.
Jake mam kupić głośniki firma, rozmiar, moc itd.
Za odpowiedz z góry wielkie dzięki!!!
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Lip 2005, 16:58
Moje zdanie jest takie... ze wydalas kaske na radio ktore nie zagra ciekawie... polecal bym podjechac do firmy ktora zajmoje sie naglosnieniem aut i kupic przejscowke do "normalnego" radia... sprzedac to AEG i kupic inne firmowe... dopiero dalej matrwic sie jakie glosniki wstawic... bo to zalezy od tego jakiej glosnosci i jakosci dzwieku wymagasz... :) Podstawa jest dobre radio...
zefir
Imię: Piotruś
eee pierwsze slysze zeby glosniki mogly radio spalic :/ glebokosc montazowa w drzwiach wynosi 52mm a rozmiar to 130mm.
hmmm co to za radio????
w zasadzie jak kupisz dobre glosniki to kazde beda w zasadzie tak samo mocne pod samym radiem ktore bez wzmacniacza i tak w pelni ich nie wykorzysta (wlasne obserwacje)
a co do samych glosnikow musisz sobie pojechac do jakiejs sciany z glosnikami wziasc swoja ulubiona plyte i przesluchac wszystkie.bo np. niektorzy lubia bardziej niskie tony inny wysokie.np. inne glosniki sa do lepsze jazz'u inne lepiej oddaja duch techno lub disco lub hiphopu.kazdy ma swoj gust. do tego jak trafisz na komptentnego sprzedawce, udany sukces murowany.
Annita
Wysłany: 30 Lip 2005, 19:06
Wielkie dzięki za pomoc Zefirku teraz wiem jakich głośników szukać.
Jestem totalną laiczką w tych sprawach znajomi mówią że głośniki z firmy Tonsil,
Sony X-plod, JBL to dobre głośniki które ty polecasz??
Wyszukałam takie głośniki Tonsil sc 1131 lub sc 2134 czy to są dobre głośniki??
Może ty mi jakieś możesz polecić w przystępnej cenie ok. 150zł za komplet.
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 31 Lip 2005, 00:21
polecam JBL :) bo sam mam, wiem tez ze Pionner graja fajnie ale JBL graja mocno i maja niezle syki (wysokotonowki w zestawie) sam mam model 526GTO(199zl w media markt) ale na przod nie wejda sa za glebokie,mam je na tyle, na przodzie mam Alpine z seri E(type-E) (129zl w media markt) tez swietnie graja.
ale wiesz kazdy lubi inny dzwiek :)
P.S. tonsil zawsze slynal z dobrych ale niskotonowych glosnikow,musisz sama posluchac i ocenic co lepiej gra dla twojego ucha i tylko tym sie kieruj.Wlasciwie te lepsiejsze firmy maja taka sama technologie wykonania w podobnych cenach.takze zaufaj uchu :)
Wysłany: 31 Lip 2005, 06:41
zefir napisał/a:
Dobar to ja to wytłumacze... jeżeli masz radio przewidziane na zestaw głośnikó o oporności 8Ohm, a podłączysz do niego zestaw 16Ohm, to bedzie cicho grać... ale jak podlaczysz 4Ohm, to bedzie zasuwać jak głupie i się grzac, dlatego że bedzie nazwijmy to zwarcie... stare tranzystorowe wzmacniacze (tj. koncówki mocy) były na to odporne, możan było zrobić zestaw 0,5Ohm i nic sie nie działo... nowoczesne ukłądy też są na to odporne, poprostu się wyłaczają... problem jest w urządzeńiach śrenio zaawansowanych - przegrzeje się i sfajcuje...
Annita
Wysłany: 31 Lip 2005, 14:05
Znalazłam też takie głośniki z Sony X-plod XS-F1324 czy te głośniki są dobre??
Nie jestem audiofilką i nie potrzebuję głośników super klasy wystarczy mi aby wszystko pięknie grało bez żadnych sumów i tym podobne. NIe słucham konkretnej muzyki szłucham wszystkiego co wejdzie mi w ucho.
Pozdrowienia for all
EKSTERMINATOR
Wysłany: 31 Lip 2005, 14:52
wtrące swoje 3 gr... :P
pod to radio wystarczą, ale zważywszy na konstrukcję wysokie tony będą ostre (ale pozbawione niuansów). im wyższe pasmo górne tym więcej szczególów można odsłuchać, ale to jest car audio, a nie sala koncertowa... :D
teoretycznie to głośniki mają mieć niskie pasmo, więc będą udawać niskotonowe.
sądzę że niewielkim kosztem można będzie uzyskać fajny dzwięk - z muzyka pop, rock nawet techno to coś powinno sobie radzić przyzwoicie.
1% dla mojego syna
coccolino
Wysłany: 31 Lip 2005, 23:25
Z tego co zauważyłem nie jesteś zbyt wybredna. Kup więc głośniczki znanej - dobrej firmy (Tonsil, JBL, Pioneer, Sony itp.) i po sprawie. Skup się tylko na jednym - aby moc :!: RMS :!: miały minimum 50W (absolutne minimum). Najlepiej jednak gdyby miały jej 80 - 100W lub więcej. Piszę o mocy RMS, nie zwracaj uwagi na moce typu - PMPO, peak power, MAX itp.
POZDRO.
Annita
Wysłany: 1 Sie 2005, 00:18
Staram się być niezbyt wybredną kobietą coccolino a zwłaszcza w tych sprawach o których nie mam zielonego pojęcia jak np. radio samochodowe i głośniki.
Dla was maniaków caraudio wszystko musi być w domknięte na ostatni guzik, wszystko działa w 100%. Dla mnie NAJWAŻNIEJSZE jest to aby w momencie słuchania muzyki nie słychac było żadnych szumów, pisków, trzasków. Niepotrzebuję głośników z najwyższej półki zwłaszcza że na ten cel z góry mam ustalone wydatki których musze ściśle się trzymać.
Jestem już prawie ostatecznie zdecydowana ale do końca mam wątpliwości które głośniki wybrać.
Tonsil SC 2134
Tonsil SC 1131
Sony XS-F1324
P.S Dlaczego głosniki muszą mieć moc minimum 50W RMS i czym ta moc różni się od mocy max.
Pozdro
coccolino
Wysłany: 1 Sie 2005, 09:06
Annita napisał/a:
...Dlaczego głosniki muszą mieć moc minimum 50W RMS i czym ta moc różni się od mocy max.
Pozdro
Jako, że posiadasz "piekielny sprzęt" ;) o mocy 50W na kanał - Twoje głośniczki taką to właśnie moc muszą wytrzymać (jeśli zrobisz na zicher - czyt. "głośność" na maxa), a więc powinny mieć min. 50W. W przeciwnym razie możesz je uszkodzić (nie przeżyją tego biedaczki). Będą nieprzyjemnie brzęczeć, "pykać", "pierdzieć" :ups: i wyczyniać podobne fanaberie, aż padną jak kawka.
Pisałem o mocy RMS - ponieważ jest to moc nominalna (prawdziwa) - gwarantowana przez producenta. Reszta mocy (MAX, PMPO itp.) są wzięte z sufitu i mają tyle wspólnego z rzeczywistością co las z LasVegas ;) . Np. moc MAX jest maxymalna moc którą głośnik wytrzyma ... tyle że przez ułamek sekundy :-P
Z drugiej strony Twój sprzęt grający nie posiada 50W na kanał - jak deklaruje producent, najwyżej 25-35W. To tylko taki "chłyt masterkingowy" - jak mawiają chłopaki z Ani Mru Mru.
Mimo to głośnik najlepiej się czuje, kiedy jego moc jest dwa razy wyższa niż sprzętu, no i gra ładniej. :ok:
Proponowałbym Tobie zakup czegoś takiego:
lanzar
lanzar 2
lanzar 3
... a jeżeli uparłabyś się przy mniejszej mocy:
alpine
hertz !!
... no i ztego co się orientuję te są niezłe:
pyle
POZDRO.
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 1 Sie 2005, 10:53
pisalem juz ze nie wejda w boczki z przodu glosniki o glebokosci montazowej wiekszej niz 52/53mm dlatego patrzcie na taki szczegol jak pomagacie kolezance wybierac glosniki :)
P.S. ja osobiscie polecam cos z jbl,pionner badz alpine:) zaraz podam Ci linki na allegro :)
te alpine http://www.allegro.pl/show_item.php?item=59019261 ja wlasnie mam takie na przodzie sa super
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58256223
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58847207 nie wiem czy nie sa za glebokie
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58852089
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58882990
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58256182
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58256223 polecam
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58256198 polecam
wszystkie te glosniki sa w twoim przedziale cenowym wszystkie przesluchiwalem jak sam szukalem i wszystkie pasuja na przod drzwi idealnie w boczki w seyjne miejsce
nie sa strasznie glosne ale dadza Ci poczucie czystego dzwieku bez strasznych modyikacji bocznych drzwi, przyjemnie sie ich slucha tym bardziej ze Twoje radio nie jest jakies audiofilskie.
pozdrawiam
w razie pytan moje gg: 2311310
Annita
Wysłany: 1 Sie 2005, 17:48
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc skożystałam z rady Zefirka i pojechałam dzisiaj z samego rana do mediamarkt. I ostatecznie zdecydowałam się na głośniki Clarion SRR1325 które sprzedawca mi bardzo polecał.
Czy ktoś zna taką firmę głośników, bo ja szczerze mówiąc nigdy o niej nie słyszałam???
Są już zamontowanie i jak na razie sprawują się bardzo dobrze grają czysto, bez żadnych trzeszczeń i szumów. Niewielkie szumy dopiero słychać przy włączeniu radia na max. Ale jak mi powiedziano w warsztacie gdzie głosniki były montowane jest to wina wzmacniacza w radiu.
P.S
Jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim za pomoc.
Wysłany: 1 Sie 2005, 20:21
Nieznajomość firmy Clarion jest wybaczalna ;-)
Ale wpisz : Clarion, w Google to się miło zdziwisz.
Pozdro ..
Verba volant, scripta manent
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 1 Sie 2005, 21:46
gratuluje dobry wybor
clarion to porzadna firma, dosyc dynamiczny dzwiek i dobra akustyka,choc lekko pasywne w wysokim zakresie. (sorki za dygresje zboczenie hobbistyczne) :)
ciesze sie ze moglem pomoc
pozdrawiam i zycze milego odsluchu ;)
Annita
Wysłany: 2 Sie 2005, 22:52
JAk na razie jestem bardzo zadowolona zarówno z radia i głośników. Radio bardzo dobrze się sprawuje ma piękne czerwone podświetlenie, które wygląda prześlicznie wieczorem.
Głośniki tak samo ładnie grają dopiero jak włączę bassy w radiu na max. to mi troszkę szumią.
Ale nie w tej sprawie pisze chciałabym się czegoś więcej dowiedzieć o całej tej instalacji caraudio gdzie mogę szukać informacji na ten temat???
Kto wie może w przeszłości będę chciala mój samochodzik bardziej zbajerować dodaj jakieś wzmacniacze, głośniki itp.
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 3 Sie 2005, 17:58
czesc,
hmm osobiscie powiem tak :) jesli chcesz zaczac bawic sie w powazniejsze sprawy zacznij odkladac kase :) a potem oddaj auto do fachowcow.bo np.
1.ja nie wyobarzam sobie zakladania lepszego audio bez wygluszenia auta
2. trzeba zmienic cale okablowanie i sensownie to podlaczyc
3. zawsze mozesz sobie zaczac kompletowac czesci kupujac w promocjach a potem wszystko zalozyc
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 10 Sie 2005, 16:51
a ja mam podobny samochodzik :D ..pojechalem do sklepu kupilem radyjko glosniczki i kabelki...caly dzien spedzilem na wsadzaniu tego wszystkiego do fiestuni i efekt jest taki ze mi caly X-plod ladnie gra...gral...bo jak sie ojciec do radia dotknol to je popsul:(...mnie soniak wystarcza...13cm z przodu i 6X9 na tyle..jakos gra...
POZDRAWIAM
Brak nowych postów [MK6] Montaż głośników
michu_2005 Car Audio i CB 29 6 Sty 2012, 03:36
jakub.gimpel
Brak nowych postów Montaż głośników tylnych
Gość Car Audio i CB 17 7 Wrz 2008, 22:10
sla32
Brak nowych postów [MK3] Montaż głośników
mdab90 Car Audio i CB 4 16 Mar 2011, 12:50
Smok
Brak nowych postów Montaż przednich głośników
Longer_007 Car Audio i CB 29 14 Lis 2007, 13:33
SpiderMAN
Adzi22 Car Audio i CB 5 1 Sty 2012, 14:06
Poles
