Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 5 Maj 2006, 20:45 |
Rozpórka , Usztywnienie budy , obspawanie budy |
WRiTTeR
Wiek: 39 Dołączył: 13 Maj 2005 Posty: 38 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 18 Lip 2005, 21:15 Rozpórka , Usztywnienie budy , obspawanie budy
witam
potrzebuje wraz z Fordonem rozpórki na kielichy do mk3, z tegoż tytułu ze są drogie i trudno jest je dostać chcemy zrobic je samemu (z pomocą ślusarza) moze nie beda one z polerowanego aluminium ale spełnia swoja funkcje
i tu własnie rposimy o wsparcie w postaci zdjec takowych rozporek zamontowanych w waszych fiestach, jeli mozna to prosiłbym o dokladne zdjecia szczegonie jak to wyglada przy samych kielichach
bylibysmy wdzieczni za pomoc.
zdjecia wrzucajcie tu na pw lub na mail kosiarz(at)xl.wp.pl
dzieki! |
_________________ -=FrAkCjA BYDGOSZCZ=-
Kurde ta Emilka mi wszystkie wyrazy pozabierała!
Kiedyś MK3 1992 1.4i 71 kM; Obecnie:
VW GIII 1992 1,9 GTD 75 kM;
VW T4 1999 2,5 TDi 102 kM;
Octavia L&K 2001 1,8 20V Turbo 160 kM; |
| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 23 Cze 2006, 18:23, w całości zmieniany 1 raz |
Qzyn
Wiek: 46 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 18 Lip 2005, 21:41
| No wlasnie mi by sie tez przydala, bo cholera prawe kolo juz ma -2 stopnie :/ I kurna trzeba jak najszybciej kielich obspawac no i rozporka by sie przydala... |
_________________ "Mission impossible" rozpoczęta |
Lokmen
Zeus
Raffi13
Wiek: 41 Dołączył: 27 Lip 2004 Posty: 69 Skąd: Ujazd
Wysłany: 18 Lip 2005, 22:38
| powiedzcie mi skąd moge zdobyć na te rozpórki materiał. Chodzi mi o te rurki bez szwów. I jaki to jest dokładnie materiał. Jestem w stanie zrobić takie coś. |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 18 Lip 2005, 23:14
Ja wiem tylko tyle ze potrzebuje to Z writterem do diesla... a w dieslu jest ten magiczny kolektor dolotowy... ale Lokmenowi nalezy sie PLUS za te foty... teraz Writter pogladaj coi mamy i poiedz co potrzeba na zrobienie tego...
Pozdrawiam |
Piesek
Wiek: 39 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 19 Lip 2005, 02:15
chłopaki jak będziecie coś kombinować, dajcie znać! też się dołącze |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 19 Lip 2005, 05:07
Tylne rozpórki bedą pasować do wszystkich fiest MK3 bo to w sumie kawałek prostej rury (a najlepiej też by było ją zrobić na śrubę rzymską wtedy odpadną kłopoty z założeniem i dopasowaniem). Co do przednich to jest kłopot bo jej kaształ głównie zależy od pojemności silnika - a konkretnie umiwejscowienia filtra powietrza. Jednak wydaje mi sie ze najlepsza i najbardziej "uniwersalna" bedzie rozpórka od XR2i ponieważ ona prawie przylega do przegrody czołowej w filtry w 1,1, 1,3 i 1,4 sa mniej więcej oddalone o 1/3 od przegrody czołowej, a filtry w XR2i 1,6; 1,8 16V oraz 1,8 D leża z przodu a kolekory są mniej wiecej na tej samej wysokości i odległości......
Niech ktoś zapoda fotkę komory silnika 1,8D fiesty MK3 - pilna sprawa....... |
Wysłany: 19 Lip 2005, 06:18
Zrobienie takiej rozpórki we własnym zakresie, nie powinno stwarzać większych problemów. I tak jak sugeruje Łokmen, rzymska śruba.
Materiał ? wybrałbym chyba nierdzewkę i ładnie ją spolerował.
Gdy ktoś mysli o kolorze , to zwykła stal i malowanie proszkowe.
Gdybym coś takiego zrobił do mojej , byłby to zapewne najładniejszy element w komorze silnika ;-)
Pozdro ... |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 19 Lip 2005, 06:37
| trzeci napisał/a: | | Zrobienie takiej rozpórki we własnym zakresie, nie powinno stwarzać większych problemów |
Hehehehehe gdyby tak było to nie było problemu z kupnem takiej rozpórki w byle jakim sklepie tuningowym, a w klubie jekieś 50-60% jeździłoby na tych rozpórkach i nie umieszczało ogłoszeń ze kupi taki coś
| trzeci napisał/a: | | I tak jak sugeruje Łokmen, rzymska śruba. |
To jest najlepsze rozwiązanie, ponieważ szablon z jednej fiesty nie musi pasować do innej - wystarczy ze samochód jest po dzwonie i jest problem z montażem
| trzeci napisał/a: | Materiał ? wybrałbym chyba nierdzewkę i ładnie ją spolerował.
Gdy ktoś mysli o kolorze , to zwykła stal i malowanie proszkowe. |
Z tym może być problem - tu już nie chodzi o wygląd tylko o wytrzymałość tego elementu.....
| trzeci napisał/a: | Gdybym coś takiego zrobił do mojej , byłby to zapewne najładniejszy element w komorze silnika ;-)
Pozdro .. |
ja bym ci naprawde proponował takie coś - moim zdaniem przy -60 mmm raczej to jest niebędny element |
NOWITEK
Wiek: 48 Dołączył: 21 Cze 2004 Posty: 188 Skąd: Małopolska
Wysłany: 19 Lip 2005, 06:39
| Ja już jakiś czas temu zrobiłem sobie rozpórkę do swojej fiesty. Wykorzystałem zwykłą rurę ze szwem 32x1.5 wzmocniłem trochę na jej zagięciach. Na środku wstawiłem śrubę rzymską i wszystko jest w porządku. Nie przykręcałem jej do kolumn zawieszenia jest ona włożona między kolumny i napręzona przez śrubę rzymską (sprawdza się bezproblemowo) |
Wysłany: 19 Lip 2005, 06:45
No to mam już zadanie dla siebie i taty ;-)
Po dopasowaniu klatki do Fiestki Grzecha, wrzuce ojcu temat rozpórki.
Jak będzie zrobiona: opisze , narysuje , sfotografuje.
Pozdro ... |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 19 Lip 2005, 06:53
| Paszczak napisał/a: | | Ja już jakiś czas temu zrobiłem sobie rozpórkę do swojej fiesty. Wykorzystałem zwykłą rurę ze szwem 32x1.5 wzmocniłem trochę na jej zagięciach. Na środku wstawiłem śrubę rzymską i wszystko jest w porządku. Nie przykręcałem jej do kolumn zawieszenia jest ona włożona między kolumny i napręzona przez śrubę rzymską (sprawdza się bezproblemowo) |
jakieś fotki i ile byś chciał za zrobienie takiej dla mnie |
Darsek [Usunięty]
Wysłany: 19 Lip 2005, 07:12
| ja tez chętnie bym się pisał na rozpórkę w miarę oczywiście dobrej ceny. |
Raffi13
Wysłany: 19 Lip 2005, 07:43
Czy rura ze szwem w żaden sposób nie osłabia tego elementu?? Wiem, że w którymś temacie bodajże Żółwik się ładnie rozpisał na temat rozpórek i wspomniał o tym że musi to byc rura bez szwu. Powiedzcie mi z jakiego materiału najlepiej jest to zrobić (materiał rury, średnica) i co z tym szwem. Bo jeśli taka podejdzie to już w przyszłym tygodniu powinienem sie za to wziąść.
Pozdrawiam |
NOWITEK
Wysłany: 19 Lip 2005, 08:48
Rura ze szwem jest napewno słabsza od tej samej rury (wymiary) bez szwu ale w przypadku rozpórki która nie wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo można zrobić ją z rury ze szwem, nie jest pewnie tak sztywna ale napewno pomaga.
Co do fotek to postaram się zamieścić choć narazie nie wygląda ona okazale bo nie zdążyłem jej jeszcze wymalować
Jak bym miał trochę czasu to też mógłbym zrobić dla kogoś kopię mojej rozpórki (myślę ze powinna pasować do większości fiest bo w mojej chyba jest najbardziej poupychane pod maską)
Co do ceny to musiałbym podliczyć koszty. |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 19 Lip 2005, 09:18
| Paszczak napisał/a: | Co do fotek to postaram się zamieścić choć narazie nie wygląda ona okazale bo nie zdążyłem jej jeszcze wymalować |
Stary tu nie chodzi o wygląd - tu chodzi o to aby spełniała swe zadania. Dawaj śmiało te foty |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 19 Lip 2005, 09:42
| trzeci napisał/a: | Zrobienie takiej rozpórki we własnym zakresie, nie powinno stwarzać większych problemów. I tak jak sugeruje Łokmen, rzymska śruba.
Pozdro ... |
Wlasnie ojciec przygladal sie zdjeciom i powiedzial ze zrobienie jej to nie problem, a tym ze najłatwiej bedzie jak mocowania beda do sruby amorka ale czy tak mozna ? |
NOWITEK
Wysłany: 19 Lip 2005, 10:02
| Nie bardzo do śruby amorka bo siły przy rozpórce działałyby na ścinanie tej śruby w najlepszym wypadku upieprzy ci jej gwint. Ja mam mniej więcej zrobione tak jak na przedostatnim zdięciu które dał Łokmen wtedy siła rozkłada się równomiernie na kolumnie. |
mechano
Wiek: 46 Dołączył: 07 Lip 2005 Posty: 17 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19 Lip 2005, 10:34
Co to za silnik na zdjęciu nr 5??
To nie jest 2.0DOHC??
Podobny jakiś. :yyy: |
adi08 [Usunięty]
Wysłany: 19 Lip 2005, 10:54
Ja w swojej rajdóweczce zrobiłem sobie taką rozpórke Może nie wygląda jakoś super estetycznie ale w warunkach rajdowych spełnia swoje zadanie w stu procentach (autko na hopkach nie poskładało się)!!! Na wyglad w dużym stopniu włynął pośpiech bo zrobiłem ją na 3 dni przed rajdem. Zrobiłem je z rur ze szwem bo takie posiadałem (cięcia budżetowe). Co do mocowania do śrub amorków to nie polecam takiego rozwiązania bo może to narobić kłopotu i nie do końca będzie spełniało swoje zadanie -> rozpórka ma "rozpierać" kielichy a nie same amorki. Jak chcecie fotki to powiedźcie mi jak moge je wsadzić na forum?? |
