Problemy z poprawną pracą silnika
Szymonm
Wersja: Basic
Wysłany: 17 Gru 2025, 17:27   Problemy z poprawną pracą silnika
Witam użytkowników forum. Kilka miesięcy temu kupiłem mk3 1.1 kat 50KM/37kW i borykam się z kilkoma problemami. Na rozgrzanym po gwałtownym dodaniu gazu silnik się dusi na około 1-2 sekundy (praktycznie gaśnie) po czym wkręca się normalnie na obroty. Na zimnym silniku problem nie występuje lecz jest inny. Nie osiąga maksymalnych obrotów w połowie łapie jakby "ogranicznik". Przez pierwsze 3-4 kilometry nie mogę wcisnąć pedału gazu więcej niż 1/3 ponieważ się dusi
W fieście zostało wymienione/zrobione
-wymiana przewodów zapłonowych z świecami
-regulacja luzu zaworowego
-wymiana filtra paliwa
-nowy czujnik położenia przepustnicy
-map sensor wymieniony na inny
-test nieszczelności zadymiarką (wszystko szczelne poza podciśnieniem do serwa hamulcowego, już uszczelnione
Jedyną poszlaką której jeszcze nie sprawdziłem jest sonda (tak mi się wydaje)
Co mógł bym jeszcze sprawdzić/wymienić żeby pozbyć się wyżej wymienionych problemów. Pozdro licze na odpowiedź
Ostatnio zmieniony przez Szymonm 22 Gru 2025, 00:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 17 Gru 2025, 21:33
odłącz sondę i zobacz czy się poprawi.
Ale intuicja podpowiada by spradzić ciśnienie paliwa i sam wtryskiwacz.
damianisko5
Wysłany: 18 Gru 2025, 08:40
A czy nowy czujnik położenia przepustnicy jest sprawny? jesteś tego pewny? Odłącz i zobacz czy się poprawi.
to samo z map sensorem.
Jak w tym silniku wygląda ODMA?
I popraw to 50km/37kw na 50KM/37kW
Wysłany: 18 Gru 2025, 09:49
czujnik położenia przepustnicy może sprawdzić woltomierzem
Wystarczy znaleźć przewód sygnałowy i zobaczyć czy będzie się zmieniać od ok 0,5V do 4,5V przy max wciśnięciu gazu
damianisko5
Wysłany: 18 Gru 2025, 10:17
Tak, ale musi to sprawdzić, ja sprawdzam wartość rezystencji, szklana kula nie podpowie. Można też go odłączyć i pojeździć testowo i porównać pracę silnika.
W swojej trochę młodszej podobne objawy dawała wadliwa sonda, po zmianie jest OK. Druga sprawa, też tak było u mnie, pompa paliwa, przy umiarkowanych obrotach czyli obciążeniu dawała radę, mocniej po garach silnik się dławił, szarpał i nie chciał jechać. Po wymianie objawy ustąpiły i znów jest OK. Dobrym wskaźnikiem poprawnej pracy silnika jest wygląd świec/y, wykręć jedną i sprawdź.
Ostatnio zmieniony przez damianisko5 19 Gru 2025, 15:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18 Gru 2025, 22:41
Szymonm napisał/a:
Czy jak powoli wciśniesz gaz to tez jest jakiś zgryz czy w czasie powiedzmy wciskania powoli przez 10s silnik bez problemu rozpędza się do max obrotów bez zająknięcia,,,?
damianisko5
Wysłany: 21 Gru 2025, 10:22
Joe, może Szymon wkrótce odpowie i coś więcej się dowiemy. Jednak śmiem wątpić, NOWI zakładają konta, zadają pytanie/a, bo mają problem, Forum doradza ... a potem już tylko cisza.
Szymonm
Wersja: Basic
Wysłany: 22 Gru 2025, 00:51
Po odłączeniu sondy nie odczułem żadnej różnicy. Największą poprawę powoduje zdjęcie podciśnienia które prowadzi do map sensora, gdy je zdejme wszystkie problemy znikają. Cpp jest sprawny. Po powolnym dodania gazu do końca trwającym ok 3 sekundy wszystko jest ok bez żadnej zawiechy.
Szymonm
Wersja: Basic
Wysłany: 22 Gru 2025, 00:54
Szymonm napisał/a:
Problem pojawia się tylko gdy gwałtownie wcisne gaz do spodu. przy powolnym dodawaniu jest ok
Szymonm
Wersja: Basic
Wysłany: 22 Gru 2025, 00:56
damianisko5 napisał/a:
Jutro wykręce jedną, sprawdze i dam znac :-)
damianisko5
Wysłany: 22 Gru 2025, 08:47
Ok, dzięki.
Wysłany: 22 Gru 2025, 18:04
Szymonm napisał/a:
No i masz winowajcę,,, połączenie musi być szczelne, po drodze może być zaworek, lepiej go ominąć jak ma być zepsuty, no i sam map musi być sprawny i jego okablowanie.
chociaż w klasycznym układzie poza przestawieniem zapłonu w chwili gwałtownego wciśnięcia gazu dodawane jest też w większej ilości paliwo,,, w układzie mono po prostu dłużej otwiera się wtryskiwacz, wiec też musi być oklej wraz z podawaniem paliwa (pompa i jej wydajność oraz regulator ciśnienia paliwa i jego praca) - i to może być dobry trop bo pisałeś ze mapa podmieniałeś i że masz problem praca na zimno gdzie paliwo też jest podawane w większej ilości,,,
damianisko5
Wysłany: 23 Gru 2025, 15:20
To ciekawe, bo czujnik MAP (Manifold Absolute Pressure) w Fordzie Fiesta Mk4 z silnikiem Zetec 1,25 (taki mam) znajduje się w kolektorze dolotowym (kolektor ssący) w pobliżu przepustnicy oraz "silniczka krokowego".
I NIE jest podłączony żadnym przewodem podciśnieniowym. Jest to mały element z wtyczką elektryczną, który mierzy ciśnienie w kolektorze i wysyła dane do komputera silnika (ECU), dbając o właściwą mieszankę paliwowo-powietrzną (cyt.z Googla).
Wysłany: 23 Gru 2025, 21:14
damianisko5, ale co Ty znowu próbujesz błyszczeć,,,
Szymonm napisał/a:
co ma do tego mk4 z silnikiem 1,25 i jego umiejscowienie MAPsensora?
Wysłany: 24 Gru 2025, 03:08
Możesz jeszcze rozebrać ECU. Czasami tam wyciekały kondensatory i robiły spustoszenie na płycie. Z tego co pamiętam (a robiłem to ostatni raz z 10 lat temu )były 3 sztuki.
Throttle Position Sensor 0.7V closed, 4.5V WOT (Wide Open)
Engine Coolant Temp 20*C-3.1V, 40*C-2.2V, 100*C-0.5V
Intake Air Temperature Sensor 0*C 3.9V, 20*C 3,1V, 40*C 2.2V
Czujnik MAP jest bardziej skomplikowany bo trzeba mieć do pomiaru prosty oscyloskop albo miernik z pomiarem częstotliwości. Podaje od 180 do 80 Hz od 0 do -30 mbar.
ok 100hz przy wolnych obrotach i blisko 150 przy pełnym bucie.
Tu masz procedurę czytania kodów ze sterownika https://www.youtube.com/watch?v=jZHtBADnveQ
Dioda chyba musi być na 12V więc zwykła potrzebuje rezystora ok 1000 om
damianisko5
Wysłany: 24 Gru 2025, 08:49
Szymonm napisał/a:
Ja błyszczeć, CZYM niby. Znowu? A kiedy to miało miejsce?
Tym, że zasada działania w tym MK3 jest pewnie taka sama lub podobna.
Wysłany: 25 Gru 2025, 00:58
Szymonm napisał/a:
No nie bardzo.
To zupełnie inny system wtryskowy. o jakąś dekadę nowszy. Opiera się zazwyczaj na czujniku MAF a reszta jest dodatkiem.
EEC-IV powstał na początku lat 80.
damianisko5
Wysłany: 25 Gru 2025, 09:14
Dzięki za wyjaśnienie, pozdrawiam.
Brak nowych postów [MK3] Po wymianie rozrzadu - problemy z pracą silnika
cradleoffilth Silniki diesla 6 21 Cze 2010, 12:51
cradleoffilth
Brak nowych postów problemy z uruchomieniem silnika
redemptus Elektryka silnika 0 4 Lip 2017, 21:23
redemptus
Brak nowych postów [MK3] Swap silnika 1.3 na 1.8 - problemy
Raczka Elektryka 0 14 Cze 2010, 14:37
Brak nowych postów [MK6] Problemy z porannym uruchomieniem silnika
grzestsw Mechanika 7 29 Mar 2011, 21:05
grzestsw
Brak nowych postów [MK6] Nierówna praca silnika, spadek obrotów,problemy z odpa
edi23 LPG 0 25 Maj 2010, 19:26
