Problem z rozruchem i gaśnięcie 1.25 82KM
Banano78
Wysłany: 22 Cze 2026, 09:02   Problem z rozruchem i gaśnięcie 1.25 82KM
Dzień dobry,
Problem z rozruchem następuje głównie przy wysokich temperaturach lub ciepłym silniku. Nie jest to jednak reguła. Czasem zapala od strzała i przez dłuższy czas jest ok a czasami długo kręci lub odpala za drugim razem (wtedy bez problemu). Są/były sytuację że nie odpalał w ogóle. Immobilizer jest ok, sprawdzone na 2 kluczykach. Zmieniona pompa paliwa , czujnik położenia wałka rozrządu, błędów na desce brak. Zdarza się też zrośnięcie w czasie jazdy, tak jakby odcięło zasilanie paliwa. Trochę brakuje mi koncepcji co to może być. Świece itp tez wymieniane na bieżąco. Rocznik 2012 przebieg ok190k
Wysłany: 23 Cze 2026, 00:35
A co pokazuje komputer jak kręcisz i nie zapala,,, bo to takie podstawowe badanie diagnostyczne dla tej sytuacji,,,
Brak nowych postów PROBLEM Z ROZRUCHEM :(
Gość Elektryka 14 28 Mar 2006, 11:50
kazi
Brak nowych postów problem z rozruchem
Gość Mechanika 4 29 Lut 2008, 21:07
slawoj
Brak nowych postów problem z rozruchem (ale tylko czasami:()
Gość Elektryka 9 4 Mar 2006, 10:13
Brak nowych postów [MK3] Fiesta 1.8D Dziwny Problem z Rozruchem
dziwny przypadek
Gość Mechanika 4 22 Cze 2009, 21:21
Brak nowych postów [MK4] problem z rozruchem nagrzanego silnika :-/
vadertattoo Mechanika 0 20 Lis 2009, 17:51
