rozrząd
Vilander75
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.1L Duratec TI-VCT/85KM
Wysłany: 8 Lis 2024, 17:52   rozrząd
Witam. Jeżdżę fiestą mk8 piąty rok i mam pytanie, jaki jest okres wymiany rozrządu w tym modelu, bo takiej informacji nie znalazłem w instrukcji obsługi. Zbliżam się do 60 tys. km przebiegu. Domyślam się, że to chyba jeszcze nie ten czas, ale chciałem się zorientować w tym temacie. Rocznie robię ok. 15 tys. km. Może ktoś z Was wie za ile kilometrów powinienem zacząć o tym myśleć. Pozdrawiam.
Tomasz
damianisko5
Wysłany: 9 Lis 2024, 09:03
Poczytaj tu https://www.autobaza.pl/p...-awarie-zalety/
damianisko5
Wysłany: 19 Lis 2024, 09:29
Nie ma za co.
Walter Jesiotr
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 5 Gru 2024, 19:39   Re: rozrząd
Vilander75 napisał/a:
To zależy od rodzaju rozrządu.
Wypowiem się jak to jest w przypadku EcoBoost 1.0 125 PS w manualu.
Jeśli masz pasek w kąpieli olejowej, to co ok. 100 tys. km trzeba zrobić wymianę rozrządu, jeśli łańcuch (część modeli od połowy 2019 r.) to interesuje Cię tylko wymiana paska pompy olejowej (co 200 000 km), lub jeśli rozrząd zacznie dawać objawy akustyczne (metaliczny terkot przy zimnym silniku).
Tak jak wspomniałem, część modeli z II połowy 2019 roku może mieć już łańcuch (ja np. tak mam). Na pewno zaś wszystkie modele benzynowe wyprodukowane po 07.2020 r. mają już łańcuch rozrządu - zarówno miękka hybryda jak i "zwykła" benzyna.
To czy masz pasek czy łańcuch sprawdzisz po kodzie silnika (pozycja D.2 z dowodu rej, wiersz drugi - ten od myślnika. Cztery pierwsze znaki będą numerem twojego silnika, czyli np. B7JC). Możesz też potwierdzić w ASO po VIN lub kodzie silnika właśnie.
Brak nowych postów Rozrząd
maciek987 Mechanika 3 18 Lut 2008, 21:39
dday
ketiw100 Mechanika silnika 10 18 Maj 2017, 13:15
ketiw100
Brak nowych postów [MK4] Rozrząd
czy pompa wody na rozrządzie
passatB3232 Mechanika 2 4 Paź 2009, 17:22
Kadzax
Brak nowych postów Rozrząd w 1,4 TDCi
Kubson Silniki diesla 4 10 Wrz 2016, 13:06
olo_r
Brak nowych postów 1.3b 51KW - rozrząd
Pasek czy lancuch
Pogol00 Mechanika silnika 1 10 Gru 2016, 13:28
gruby907
