Witam mam pytanko czy pompa wody jest na rozrządzie w fieście mk 4 1,25. Mam jeszcze jedno pytanko czy przy wymianie rozrządu muszę wymienić pompę wody? Proszę o szybko odpowiedź i z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Paź 2009, 14:59, w całości zmieniany 1 raz
Imię: Krzysiek
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2009 Posty: 78 Skąd: Kraków
Wysłany: 4 Paź 2009, 15:40
passatB3232 napisał/a:
Nie, pompa wody w tym silniku nie jest na rozrządzie. Jest napędzana razem z alternatorem i pompą wspomagania z paska wielorowkowego (micro-v). Jednak żeby ją wymienić trzeba raczej zrzucić pasek rozrządu, bo jej mocowanie jest akurat częściowo pod obudową rozrządu
_________________ Traktuj innych tak, jak byś chciał żeby Ciebie traktowano
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
