Odłączony kabelek po stronie pasażera,? |
LiSoQuan
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 15 Lut 2021, 15:34 Odłączony kabelek po stronie pasażera,?
Dzień dobry,
2 tygodnie temu zakupiłem używaną Fieste St-Line 2018, zauważyłem że po stronie pasażera, poniżej schowka wisi taki kabel jak na zdjęciu. Widać że ma wtyczkę ale nie wiem czy on ma być wpięty gdzieś czy ma być luzem.
Ktoś wie do czego ten kabel?
Dzięki
Wysłany: 16 Lut 2021, 00:14
| W aucie znajdziesz wiele wtyczek do niczego nie podłączonych,,, coś Ci nie działa? |
LiSoQuan
Wersja: ST-Line
Wysłany: 16 Lut 2021, 15:21
Nie zauważyłem aby coś nie działało ale to może oznaczać tez że nie wiem że coś powinno działać aż to nie zadziała.
Ktoś inny podpowiedział ze to jest kabelek do ledów ambientowych, które jak sobie dokupię to se mogę podłączyć. |
vater
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wiek: 72 Dołączył: 11 Lip 2020 Posty: 18 Skąd: Wrocław
Wysłany: 16 Lut 2021, 16:54
Te do podświetlania skarpetek to pewnie są na miejscu. wystarczy żarówki lub ledy wetknąć.
Ciężko je wymacać, ale jak wsadzisz lusterko to być może że je zobaczysz. |
Jacoo
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Wersja: Sync Edition
Silnik: 1.1L Duratec TI-VCT/85KM
Wysłany: 28 Wrz 2024, 20:33
Cześć,
jakie żarówki do tej wtyczki pasują? |
_________________ Każde miejsce, poza pierwszym, jest słabe. |
vater
Wysłany: 29 Wrz 2024, 07:34
| W5W taka bezcokołowa. |
Jacoo
Wysłany: 1 Lis 2024, 14:38
| Dzięki za odp, Fiesta wzbogaciła się o podświetlanie wnęki na nogi z przodu i z tyłu, podświetlenie klamek i schowków w drzwiach. |
