1 Lis 2008, 20:19
Silnik,pompa, alternator, wentylator?
smogol
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 25 Cze 2005, 19:10   Silnik,pompa, alternator, wentylator?
Panowie dzisiaj moja fiecha odmówiła posłuszeństwa silnik po wygaszeniu niechciał odpalić dodam że temperatura doszła prawie na maxa N dziwnie chodzi, wentylator sie nie włączył a na dodatek po wyciagnięciu kluczyka pali sie ładowanie.
ZMIENIŁA SIĘ TEŻ PRACA SILNIKA :cry:
Czyli czukiereczek wie co bo nie mam siły.
HELP :!: :!: :!:
Wysłany: 26 Cze 2005, 10:01
Usterka: Kontrolka ładowania pali się przy wyłączonym zapłonie.
Przyczyna: Zwarcie diody dodatniej.
Środki zaradcze: Sprawdzić diody, wymienić płytkę osadczą diod.
Wysłany: 26 Cze 2005, 16:27
dokładnie tak. Jak tego nie zrobisz to moze sie skończyć ogniskiem . zejmij pasek i odłacz wtyczke od alternatora zobacz czy wszystko bedzie w miare dobrze pracować . jeśli tak to usterka siedzi właśnie w alternatorze .
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Silnik sie grzeje, wentylator nie dziala.
dj_matis Elektryka 12 30 Maj 2012, 19:34
Marcinowaty
Brak nowych postów Alternator XR
ic3ek Elektryka 6 13 Mar 2008, 00:45
ic3ek
Brak nowych postów alternator
gdzie idzie podlaczenie kabelka...
Bartsun Elektryka 3 8 Sie 2005, 15:43
pvzon Elektryka 4 14 Lis 2007, 10:53
pvzon
