| Stukanie w silniku 1.4 Co to może być? |
      | Autor | Wiadomość |
      | Mislim
 Silnik: 1.4i16V/80KM
               |  Wysłany: 2 Lis 2022,  11:56   Stukanie w silniku 1.4 Co to może być? |
               | Pany co może być, Stuka na zimnym i na gorącym. Przy zejściu z wysokich obrotów słychać z nasileniem. Ostatnio wymieniony olej i płyn. Auto ma moc jeździ normalnie. Filmik z nagraniem https://youtube.com/shorts/wStBQpjsv_k?feature=share |  |
      | slawomirro
               |  Wysłany: 2 Lis 2022,  13:42   Re: Stukanie w silniku 1.4 Co to może być? |
               | Ja tam nic nie słyszę złego, chyba że chodzi o ten dźwięk szumu, ale to chyba szum wiatru lub szum oddechu autora nagrania. |  |
      | Mislim
               |  Wysłany: 2 Lis 2022,  14:45   Re: Stukanie w silniku 1.4 Co to może być? |
               |  	  | slawomirro napisał/a: |  	  | Ja tam nic nie słyszę złego, chyba że chodzi o ten dźwięk szumu, ale to chyba szum wiatru lub szum oddechu autora nagrania. |
 No bez jaj, chodzi jak diesel i twgo stukania nie bylo sluchac wczesniej.
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 2 Lis 2022,  15:58 |
               | Jak sprzęgło naciśniesz to ustaje? |
				| _________________ wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć
      | Mislim
               |  Wysłany: 2 Lis 2022,  16:08 |
               |  	  | Jaszczur napisał/a: |  	  | Jak sprzęgło naciśniesz to ustaje? |
 Nie. To słychać praktycznie od razu po zapaleniu. Moze z 30 sekund jest cisza a potem stuka caly czas. Po przegazowani jak schodzi z obrotow to tez słychać.  Mozliwe, ze to napinacz paska? Nie wiem ile z tym jezdzilem. Teraz radio wyciagnalem z auta i dopiero uslyszalem ze cos stuka.
      | slawomirro
               |  Wysłany: 2 Lis 2022,  16:59   Re: Stukanie w silniku 1.4 Co to może być? |
               | [quote="Mislim"]  	  | slawomirro napisał/a: |  	  | chodzi jak diesel |
 Naprawdę nie słyszę, ale jesli chodzi jak diesel to pomyśl bardzo mocno o rozrządzie.
 Ja kiedyś zignorowałem stukot jak diesel i potem pasek rozrządu mi strzelił i silnik do remontu miałem.
      | Mislim
               |  Wysłany: 2 Lis 2022,  17:47   Re: Stukanie w silniku 1.4 Co to może być? |
               | [quote="slawomirro"]  	  | Mislim napisał/a: |  	  |  	  | slawomirro napisał/a: |  	  | chodzi jak diesel |
 Jutro wstawiam auto na warsztat, zestaw mam kupiony tylko czekal na odpowiedni moment. Przy okazji sprawdzą cala górę.
