Bliżej nie określone dźwięki podczas hamowania
dudu$
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: MARIUSZ
Wysłany: 5 Cze 2022, 23:41   Bliżej nie określone dźwięki podczas hamowania
No i niestety przyszedł czas na problemy z fiestą. Problem polega na dziwnych dźwiękach podczas delikatnego hamowania - https://drive.google.com/file/d/1C2OcxZoFtutWh3lnjA74c-KLQ6omdsjR/view?usp=sharing. Czasem słychać skrzypienie jak na załączonym filmiku a czasem zamiast skrzypienia jest jakby strzelanie pukanie. Dźwięki te pojawiły się po wymianie tarcz hamulcowych (klocki doszlifowałem i zostawiłem stare bo miały przejechane z 2-3 tyś km) ale może to być tylko zbieg okoliczności. Walczę z tym ponad miesiąc i nie doszedłem w czym tkwi problem a przejechałem tak już ponad 2 tyś km. Dźwięki te nie zawsze występują, wpływu na to nie ma temperatura wilgoć czy rozgrzanie hamulce po dynamicznej jeździe. W miniony piątek wracając z pracy do domu skrzypienia nie było ale występowało strzelanie - pukanie ( jakby cos podczas hamowania przeskakiwało) i jest to naprawdę głośny dźwięk nawet człowiek nie mający wiedzy mechanicznej stwierdził by, ze coś jest nie tak. Wczoraj autem zrobiłem z 20km i stuki pojawiły się przed samym domem. Dzisiaj pojechałem pojeździć chwilę fiestą i dałem jej kilkanaście razy po hamulcach, aż zaczęły śmierdzieć i żadnych skrzypień czy stuków nie było a zrobiłem z 10-15km. Jak wyżej pisałem walczę z tym tematem już ponad miesiąc i w tym czasie zostały zrobione następujące czynności/ rzeczy:
- założyłem nowe klocki hamulcowe ( na chwilę obecną wróciłem do starego zestawu tz stare przetoczone tarcze i stare klocki, które mają w tej chwili z 4 tys km)
- Wymieniłem prowadnice z gumkami w zaciskach, same tłoczki chodzą idealnie, a na wszelki wypadek zostały przesmarowane smarem do tłoczków hamulcowych
- wymieniono sprężynki w zaciskach hamulcowych
- sprawdzono na stacji diagnostycznej całe zawieszenie oraz hamulce, wszystko w jak najlepszym stanie, hamulce igła, opory toczenia w normie
- Mimo braku luzu w zawieszeniu wymieniono całe kompletne wahacze, łączniki stabilizatora, gumy stabilizatora, końcówki drążków kierowniczych, amortyzatory przednie ( w sumie tylne też), poduszki przednich amortyzatorów łącznie z łożyskami i odbojami oraz sprężyny przednie.
- sprawdzono łożyska przednie - brak większego luzu
Niestety nic nie rozwiązało problemu. Jak skrzypiało pukało tak skrzypi i puka dalej. Zauważyłem, że czasem dźwięki te pojawiają się po dłuższej jeździe tz. coś około 20km ale może mi się tylko wydaje. Nie mam już do tego auta siły, im więcej w nim robię aby było lepsze to jest coraz gorzej. Z innych objawów zauważyłem, że przy jeździe powyżej 100km/h zaczyna trzepać kierownica, zastanawiałem się czy to nie przegub wewnętrzny albo półośka ale po wciśnięciu sprzęgła brak poprawy wiec pół oś raczej jest sprawna. Koledzy może wy coś doradzicie. Pozdrawiam
Wysłany: 6 Cze 2022, 08:32   Re: Bliżej nie określone dźwięki podczas hamowania
Akurat miałem podobny problem.
Jak wymienia się amortyzatory, to zwykle wymienia się je + odboje, bo taki zestaw jest sprzedawany.
Tymczasem nad nimi jest łożysko amortyzatora i górne mocowanie (w którym często stoi woda, co widać z góry). U mnie chyba od nowości nie były te elementy wymieniane, czyli od 2007 roku. Po demontażu wyglądały strasznie, popękane, rozwarstwione, sparciałe.
Wymieniłem na nowe przy wymianie amortyzatorów kilkanaście dni temu. I cisza.
dudu$
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: MARIUSZ
Wysłany: 6 Cze 2022, 18:33   Re: Bliżej nie określone dźwięki podczas hamowania
slawomirro napisał/a:
Dzięki za zainteresowanie tematem ale niestety to nie to. Przy wymianie amortyzatorów przednich robiony był komplet czyli sprężyny, odboje z osłonami oraz poduszki mcpersona wraz z łożyskami. Niestety dźwięki nadal występują. Dzisiaj zrobiłem kolejne nagraniami jak będę przy komputerze to wrzucę. Tym razem bardziej mi to pasuje do stukania. Myślę że padł mi albo przegub wewnętrzny lewej półosi, albo drążek kierowniczy albo sama przekładnia. Często kiedy słychać te stuki delikatnie je czuć na kierownicy lub pedałach. Dzisiaj podczas jazdy i stukania złapałem za kolumnę kierownicza I krzyżak ale nic nie wyczuwałem więc przekładnia raczej jest w porządku
dudu$
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: MARIUSZ
Wysłany: 6 Cze 2022, 20:21
Stuki puki cz.2
https://drive.google.com/file/d/1CNjL4TWmdwgla5VVvj4RjGJMAuR4rHZY/view?usp=sharing
stuki bardzo dobrze słychać na filmie w okolicy 0:30 oraz od 1:50
dudu$
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: MARIUSZ
Wysłany: 9 Cze 2022, 21:20
Usterka została dzisiaj prawdopodobnie usunięta. Winna była lewa piasta, która po sprawdzeniu czujnikiem zegarowym pokazywała ogromne bicie. Założona została Piasta Febi + łożysko Meyle+ nowe nakrętki do kół
ttomek71
Brak nowych postów Ściąganie podczas hamowania
PawelBW62 Mechanika ogólna 8 26 Mar 2014, 21:53
Brak nowych postów Bicie kierownicy podczas hamowania
Czyli ciąg dalszy poszukiwań przyczyn(y)...
ciaastus Mechanika 23 3 Sty 2007, 19:13
