Klucz udarowy a łożyska, uszczelniacze i takie tam...
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 7 Lis 2021, 18:31   Klucz udarowy a łożyska, uszczelniacze i takie tam...
Zauważyłem na warsztatach, że klucz udarowy wykorzystywany jest do każdej naprawy. Tam gdzie tylko się zmieści. I teraz pytanie : czy np. podczas odkręcania piast, kół pasowych itp. Nie ulegają zniszczeniu łożyska? Lub skraca się ich trwałość? Uszczelniacze raczej nie są podatne na wibracje, uderzenia od klucza. Ale łożyska? Kilku producentów zastrzega, aby przy wymianie nie używać udaru.. Ale co tam, po co się męczyć...
Wysłany: 8 Lis 2021, 16:24
Do odkrecania śrub tak. Do wprasowywania łozysk juz nie ...
Wysłany: 8 Lis 2021, 23:38
udar do łożysk stożkowych odpada bo może obić rolki na bieżniach.
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 9 Lis 2021, 10:26
diodalodz napisał/a:
A odkręcanie koła pasowego na wale? Nie uszkodzi łożysk podpory wału itp.?
Wysłany: 9 Lis 2021, 11:14
murgrabia napisał/a:
By uszkodzić panewki oporowe wału (bo chyba o to Ci chodziło), musiałbyś działać na wał siłami wzdłużnymi o bardzo dużej amplitudzie. Podejrzewam że w ten sposób można by ogólnie silnikowi zrobić bardzo dużą krzywdę.
Klucz udarowy nie działa w taki sposób.
Jeśli zaś chodzi o łożysko podpory półosi, to tu zupełnie nie ma o czym mówić, bo tam to nawet za bardzo udarówką nie ma co robić.
Brak nowych postów Klucz udarowy na akumulator.
diablo189 Przed zakupem 9 5 Lut 2014, 20:53
ElGrey
Brak nowych postów Takie tam...
charpia Radom 2007 17 24 Maj 2007, 18:36
Brak nowych postów Taka tam ciekawostka
Freeman Hyde-Park 0 8 Lut 2017, 18:39
Brak nowych postów [MK7] A taka se tam fiesta
Gość Nasze auta 23 6 Lut 2012, 22:42
Kruszon
Brak nowych postów Fiesta mk3 - jakie tam były silniki
i jak to rozpoznać
radxcell Mechanika silnika 2 16 Lut 2017, 09:14
DemptD
