Klucz udarowy a łożyska, uszczelniacze i takie tam... |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 7 Lis 2021, 18:31 Klucz udarowy a łożyska, uszczelniacze i takie tam...
| Zauważyłem na warsztatach, że klucz udarowy wykorzystywany jest do każdej naprawy. Tam gdzie tylko się zmieści. I teraz pytanie : czy np. podczas odkręcania piast, kół pasowych itp. Nie ulegają zniszczeniu łożyska? Lub skraca się ich trwałość? Uszczelniacze raczej nie są podatne na wibracje, uderzenia od klucza. Ale łożyska? Kilku producentów zastrzega, aby przy wymianie nie używać udaru.. Ale co tam, po co się męczyć... |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 8 Lis 2021, 16:24
| Do odkrecania śrub tak. Do wprasowywania łozysk juz nie ... |
Wysłany: 8 Lis 2021, 23:38
| udar do łożysk stożkowych odpada bo może obić rolki na bieżniach. |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 9 Lis 2021, 10:26
| diodalodz napisał/a: | | udar do łożysk stożkowych odpada bo może obić rolki na bieżniach. | A odkręcanie koła pasowego na wale? Nie uszkodzi łożysk podpory wału itp.? |
Wysłany: 9 Lis 2021, 11:14
| murgrabia napisał/a: | | Nie uszkodzi łożysk podpory wału itp.? |
By uszkodzić panewki oporowe wału (bo chyba o to Ci chodziło), musiałbyś działać na wał siłami wzdłużnymi o bardzo dużej amplitudzie. Podejrzewam że w ten sposób można by ogólnie silnikowi zrobić bardzo dużą krzywdę.
Klucz udarowy nie działa w taki sposób.
Jeśli zaś chodzi o łożysko podpory półosi, to tu zupełnie nie ma o czym mówić, bo tam to nawet za bardzo udarówką nie ma co robić. |
