Błąd P061B
cichytom
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: FX Silver
Wysłany: 30 Maj 2022, 11:00   Błąd P061B
Witam, w moim fordzie Fiesta, rocznik 2008, 1.25l/75KM (model produkowany od 2002 do 2008) + LPG firmy BRC (działa bez problemu od ponad 9 lat) pojawił się błąd "P061B - Engine control module (ECM), torque calculation - performance problem". Objawia się to tym, że po uruchomieniu silnika po dłuższym postoju i przejechaniu ok. 200 metrów zaczyna świecić się lub mrugać pomarańczowa kontrolka koła zębatego z wykrzyknikiem w środku (kontrolka silnika i skrzyni biegów). Samochód wówczas zwalnia i pozwala jechać maksymalnie około 30 km/h. Jednak po wyłączeniu silnika i ponownym jego włączeniu błąd już się nie pokazuje i wszystko działa prawidłowo do następnego uruchomieniu samochodu po tym jak silnik ostygnie. Zostały wymienione świece, filtry, olej, zregenerowana przepustnica, wyczyszczony czujnik ciśnienia powietrza (MAP sensor), sprawdzony komputer. Jednak problem nadal występuje. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem i może mi pomóc ?
Edit: Problem został rozwiązany po wymianie czujnika spalania stukowego. Może komuś z Was to również pomoże.
TOMASSS
Brak nowych postów Fiesta 1.4 diesel '08 - szarpie + błąd P1204 + błąd P0100
bodo7892 Mechanika silnika 2 11 Cze 2024, 06:06
bodo7892
Brak nowych postów Błąd modułu poduszek powietrznych - błąd B1193
Blanka28 Elektryka ogólna 1 7 Maj 2014, 08:51
Brak nowych postów Przepływomierz - błąd (?)
DeXteR... Elektryka ogólna 1 4 Lip 2017, 09:06
Brak nowych postów Błąd P0405
EGR
mario72max Silniki diesla 0 7 Lut 2020, 19:56
mario72max
