Przesunięty przez: bidżej 22 Wrz 2010, 12:51 |
Układ chłodzenia : termostat wymiana |
pawel3410 [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2005, 11:25 Układ chłodzenia : termostat wymiana
| Czy termostat ma być pod uszczelką, czy nad nią? Jak przymierzyłem nowy termostat, to miał on jak na moje oko za dużo luzu- może termostat ma mieć wewnętrzne obrzeże uszczelki pod sobą? Jak się to zakłada? Uszczelka papierowa. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010, 12:50, w całości zmieniany 2 razy |
ravnet
Wiek: 46 Dołączył: 25 Maj 2005 Posty: 42 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22 Cze 2005, 11:44
To rysunek odnośnie montarzu termostatu, troche kiepska jakość fotku ale mniej więcej widać o co chodzi, napewno uszczelka musi być.
kolejność:
wkładamy termostat do obudowy,
zakładamy uszczelkę i termostat,
dokręcamy 2 śróbki pokrywy termostatu |
Wysłany: 22 Cze 2005, 12:03
| jak odkręcisz pokrywke termostatu to tam powinno być w bloku delikatne wgłębienie . musisz je oczyścić z kawałków rdzy itp wstawić tam termostat bańka do dołu jeśli bedzie troche luzu to jest ok . Hm potem bierzesz nóż do skorobania szyb/jakiś inny i czyścisz ślady starej uszczelki . Potem przecierasz szmata zeby było sucho . wkładzasz termostt uszczelke i kolrywke . Hm uważaj zeby za mocno nie skręcić pokrywki bo potrafia trzasnać jak sie silnik nagrzeje i ostudzi . |
Wysłany: 22 Cze 2005, 14:24
Dzięki, bo już miałem wątpliwości, czy czasem nie za duży ten luz...
Co do pękania to moja się rozleciała gdy włożyłem tą gumową uszczelkę która była w komplecie od termostatu- taki gumowy pierścień. Podczas przykręcania ta pokrywka mi pękła- a dostanie jej gdzieś na miejscu graniczy z cudem- musiałem zamówić w sklepie:/ |
Wysłany: 22 Cze 2005, 16:42
| bo ten gumowy pierścień jest nie do OHV tylko do innych silników . |
picia1979 [Usunięty]
Wysłany: 6 Cze 2006, 22:50 uszczelka
| Założyłem uszczelkę pod obudowę termostatu, zakręciłem i cieknie??Co mam zrobić. Gumowego pierścienia nie zakładam bo nie pasuje.Pomóżcie jak mam założyć uszczelki??!! |
picio_18
Wiek: 42 Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
Wysłany: 7 Cze 2006, 12:30 Re: uszczelka
| picia1979 napisał/a: | | Założyłem uszczelkę pod obudowę termostatu, zakręciłem i cieknie??Co mam zrobić. Gumowego pierścienia nie zakładam bo nie pasuje.Pomóżcie jak mam założyć uszczelki??!! |
zrób sobie sylikonem i bedzie po problemie, |
_________________ MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY |
