Temperatura
Ivan_009
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: ST-Line
Wysłany: 20 Lis 2020, 05:21   Temperatura
Problem fiesta st 2.0 2008 po wymianie termostatu nagrzewal się normalnie do 2 kresek teraz po 2 miechach temperatura na pierwszej kresce czy to możliwe żeby termostat znowu się zwiesił na otartym obiegu. Ostatnio miałem ten sam problem czy może ktoś to rozgryzł w inny sposób?
saimon214
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 4 Sty 2021, 12:37
Też pytanie ile jeździsz... Jak krótkie trasy i masz ogrzewanie włączone cały czas to może tak być bo 2 mies temu było jednak cieplej trochę niż teraz. Najlepiej albo sobie włącz auto i sprawdź kiedy węże od chłodnicy się nagrzeją i jakie będzie wskazanie wtedy na desce rozdzielczej, albo kup sobie jakiś mały komputerek do wejścia OBD (ja mogę polecić interfejs ELM327 na BT, czasem upierdliwy ale dużo można odczytać, w tym temp. silnika) i jak będziesz jechał to na nim sprawdzaj jaką masz temperaturę płynu chłodniczego. Może być że masz jakiś syf też w układzie i podeszło pod termostat i dlatego ciągle otwarty, ale to chyba skrajny przypadek by był.
Brak nowych postów Temperatura silnika
MK4 1.3 EFI
MKL Elektryka 12 17 Sty 2008, 20:26
Heniek
Brak nowych postów [MK3] temperatura
pablon Mechanika 25 14 Wrz 2010, 20:39
sebakoz
Brak nowych postów Niepokojąca temperatura
VintageRock Mechanika ogólna 12 16 Gru 2014, 12:01
TSRules
Brak nowych postów Silnik : temperatura silnika
muzz Mechanika 22 12 Paź 2004, 11:30
Brak nowych postów [MK4] Wysoka temperatura
temperatura od razu rośnie
passatB3232 Mechanika 14 7 Lip 2009, 21:18
