[MK3] temperatura |
sebakoz
Silnik: 1.3/66KM
drzeniow
Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 12 Wrz 2010, 21:52
| jezeli auto stalo przez noc na dworze to odrazu po odpaleniu moze byc przez chwile mokry. |
Aktualnie:
Było:
sebakoz
Silnik: 1.3/66KM
kamil wolski
Wysłany: 13 Wrz 2010, 10:23
A ja mam jak jadę O lub R, jak hamuje też, do póki auto sie toczy (chociaż 3km/h), jak stanie w miejscu wyłazi za czeroną skalę i sobie leży. Ruszę, wraca na swoją pozycję Nie ma tu znaczenia ani temperatura silnika (zaraz po odpalaeniu i po 3h jazdy to samo) ani temp otoczenia, ani obroty silnika . Chyba sobie kupie nowy czujnik... |
jest: 133KM 186Nm |
drzeniow
Wysłany: 14 Wrz 2010, 19:54
| sebakoz napisał/a: | | to jak inaczej mozna wytlumaczyc braki w plynie chlodzacym? |
jezeli to bedzie uszczelka pod glowicą pojeździj jeszcze tak z tydzien i wtedy bedziesz mial pewnosc jesli ona nawaliła to ją szybko wydmucha do konca... |
Aktualnie:
Było:
sebakoz
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 14 Wrz 2010, 21:39
| drzeniow napisał/a: | | jezeli to bedzie uszczelka pod glowicą pojeździj jeszcze tak z tydzien i wtedy bedziesz mial pewnosc |
jeszcze jeżdżę nie tydz. ale dwa miechy ^^ (jak nie wiecej) |
_________________ moja laska nebieskia
http://www.fiestaklubpols...p=511823#511823
