| [MK3] Poduszki skrzyni biegów w 1.8 |
      | Autor | Wiadomość |
      | Oyasumi
               |  Wysłany: 16 Lip 2020,  00:49   [MK3] Poduszki skrzyni biegów w 1.8 |
               | Hejka, a więc uporałam się z poprzednimi bolączkami Fieścinki i chciałabym wymienić poduszki skrzyni i silnika. Nie mam niestety dostępu do kanału i ciężko mi jest stwierdzić, jak one w ogóle wyglądają. A więc tutaj moje pytanie do szanownych użytkowników forum, jak wygląda sprawa z tymi poduszeczkami dla silnika 1.8 16V z oryginalną skrzynią dla tego silnika. Ile jest tych poduszek dla skrzyni (Słyszałam, że 3 ale wolę się upewnić), czy wszystkie są takie same, i czy pasują z innych wersji, bo np. na wszystkich stronach, na których patrzyłam są poduszki dla każdej wersji oprócz 1.8. Czy lepiej kupić zwykłe, cywilne, czy może Olkusz by był lepszym rozwiązaniem? Na starych tematach opinie podzielone, ale chyba się po tylu latach już wyklarowało... Gdzie mogłabym znaleźć poduszki dla mojego silniczka? Czy też jakiś poli by był lepszy?  Proszę wybaczyć ścianę tekstu, ale dużo rzeczy nie jest już tak łatwych do dostania jak kiedyś i trochę się gubię, bo nie mam doświadczenia w odbudowie aut, a chciałabym sama przebrnąć przez proces...   |  |
      | Diuned
 Imię: Oskar
               |  Wysłany: 16 Lip 2020,  09:26 |
               | Ja samodzielnie wymieniałem "wszystkie" poduszki w wersji benzynowej bez użycia kanału, ale miałem łatwy dostęp do skrzyni biegów, bo wszystko zdemontowałem, czyli cały przedni układ zawieszenia...
 Ja sobie podłożyłem lewarek pod skrzynię biegów, dzięki temu mogłem odkręcić podłużnice która trzyma skrzynię.
 Są trzy poduszki:
 Tak wygląda poduszka która trzyma silnik:
 Tak wyglądają "poduszki" do skrzyni biegów, to zwykłe wibroizolatory gumowe w formie gumowego prostopadłościanu z wystającymi dwoma gwintami służącymi do przykręcenia.
 Poduszki znajdzie Pani na allegro, są bez problemu dostępne. Na jednych aukcjach jest wyszczególniony "FIESTA III (GFJ) 1.8 D (RTC RTD RTG) 1753ccm 60KM/44kW 1989/03-1995/12" a na innych nie.
 Diesla nie miałem, ale z tych oznaczeń wynika ze poduszki są takie same wszędzie.
      | luk-90   Prince of Tor Kielce 2014
               |  Wysłany: 16 Lip 2020,  12:39 |
               | pod skrzynią są takie same, ale silnikowa jest zupełnie inna w wersji 16v |
				| _________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 Tekst roku 	  | Cytat: |  	  | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle |
      | FIESTA Moondust
 Silnik: 1.4i/75KM
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 16 Lip 2020,  12:58 |
               | Generalnie w benzynowych wersjach poduszki skrzyni biegów są te same. Natomiast od silnika różnią się ze względu na typ silnika: OHV, CVH, ZETEC. Te które wyżej zostały pokazane to OHV (1.1 i 1.3). |
				| _________________ Obecna flota Fordów:
 FORD FIESTA FUTURA 1.4 '94
 FORD FIESTA FUTURA PRO 1.3 '96
 FORD ESCORT MK6 1.4 CLX '94
      | Oyasumi
               |  Wysłany: 16 Lip 2020,  17:39 |
               | Dziękuje wszystkim za odpowiedzi!  Rozumiem, że poduszki skrzyni skoro pasują do wszystkich wersji silnikowych (W sumie logiczne) i jest to zwykły, gumowy prostokątny klocek, to też nie ma różnicy między przednią poduszką i tylnią? I finalnie są tylko dwie, na dole skrzyni, nie ma trzeciej?   |  |
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 16 Lip 2020,  19:18 |
               | dokładnie   |  |
      | FIESTA Moondust
 Silnik: 1.4i/75KM
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 16 Lip 2020,  19:37 |
               | Poduszki od skrzyni biegów są dwie (przednia i tylna). Osadzone na ławie (trawersie). Są to dokładnie dwie takie same poduszki.
      | Oyasumi
               |  Wysłany: 16 Lip 2020,  22:27 |
               | A jakaś podpowiedz, która firma produkuje aktualnie najlepsze elementy metalowo-gumowe?  Corteco? Vaico? Rouville? Febi? (Chyba nie...  ) Takie widziałam do wyboru. I jeszcze w sumie nikt nic nie powiedział jak to z tym poliuretanem...  Tej ostatniej opcji jestem bardzi ciekawa, a nie chcę robić nowego tematu.   |  |
      | FIESTA Moondust
 Silnik: 1.4i/75KM
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 17 Lip 2020,  10:51 |
               | Febi Bilstein będzie dobra. Brat kiedyś montował i przez 5 lat nie było widać czegoś niepokojącego. Co do poliuretanów to się nie wypowiem. Nigdy czegoś z tej materii nie montowałem. |
