Problem z włączaniem ogrzewania przedniej i tylnej szyby
stefanmysz
Wersja: Turbo
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 20 Paź 2020, 14:03   Problem z włączaniem ogrzewania przedniej i tylnej szyby
Problem z włączaniem ogrzewania przedniej i tylnej szyby. Kiedy samochód stoi całą noc "pod chmurką", ogrzewanie obu szyb od razu nie działa. Po uruchomieniu pojazdu dopiero po kilku lub kilkunastu minutach włączanie ogrzewania obu szyb zaczyna działać i faktycznie grzeją. Jeden z mechaników zasugerował, że może akumulator jest stary i musi się najpierw podładować w drodze, żeby miał siłę grzać szyby. Inny mechanik pogrzebał przy jakiejś kostce, bo niby zaśniedziały styki, ale nie pomógł. Generalnie problem ciągle trwa. Może ktoś miał taki problem i jest w stanie coś zasugerować?
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 20 Paź 2020, 16:07
Ja tylko podpowiem że ewentualnie sprawdź jeszcze co się dzieje z tylną szybą gdy w stacyjce świeci Ci się ikonka śnieżki. Od 4 stopni w dół. Bo wtedy mimo wyłączonego podgrzewania szyby też to grzanie lekko działa. Tak jest u mnie.
Wysłany: 20 Paź 2020, 22:17
U mnie przednia i tylna szyba uruchamia się automatycznie na chwile po odpaleniu auta i działa przez chwilę,,, śnieżynki jeszcze nie mam, ale działanie szyb już widze na zaparowanym obszarze,,, nie ma żadnej kontrolki która potwierdza ze szyba z automatu działa,,,
Nie działa od razu, znaczy klepiesz w klawisz i nic, czy zapala sie kontrolka ale szyba nie działa?
Brak nowych postów [MK3] Problem z bezpiecznikiem ogrzewania tylnej szyby
marcelo81 Elektryka ogólna 2 25 Paź 2013, 08:36
Transporteur
Brak nowych postów Zaciął się przycisk od ogrzewania przedniej szyby
balu Mechanika ogólna 2 25 Gru 2014, 16:13
balu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby
jaki kolor
Gość Elektryka 4 25 Lut 2008, 15:08
andrzej
Brak nowych postów Włącznik ogrzewania tylnej szyby
Załącza się raz na 100 przyciśnięć
Magdalena Elektryka 7 8 Sty 2007, 15:05
Brak nowych postów [MK3] Naprawa ogrzewania tylnej szyby
Marcinowaty Elektryka 9 8 Gru 2008, 17:04
