		Włącznik ogrzewania tylnej szyby |
		 Magdalena [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Sty 2007,  13:31   Włącznik ogrzewania tylnej szyby
               | Pomóżcie! O co chodzi? Próbuję włączyć ogrzewanie tylnej szyby, a ono się nie załącza. Żaróweczka zapala się jak przyciskam, ale jak puszczam, to gaśnie - ogrzewanie się nie załącza. Słychać tylko dźwięk załączania i raczej w skrzynce bezpieczników! Wreszcie po kilkunastu lub kilkudziesięciu próbach (różnie) włącznik ostatecznie załapuje. Podobnie ze światłami przecimgielnymi. W czym problem? Ktoś wie? |
		 squadak
                  Wiek: 44  Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 5 Sty 2007,  15:54
               niestety to na 99,9% wina samych przelacznikow, mi sie zepsul tak wlacznik tylnego przeciwmgielnego
albo wymienisz na nowe, albo mozesz sprobowac rozlozyc te - prawdopodobnie w srodku wygiela sie taka blaszka kontaktowa i jak ja spowrotem odpowiednio dogniesz to bedzie ok
mam nadzieje ze cos rozumiesz z tego co napisalem    |
				_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
		 Tommur
                  Imię: Tomek
                  Wiek: 52  Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 5 Sty 2007,  20:59
               No witam!   .  A czy pani Magdalena nie ruszała przypadkiem obudowy konsoli środkowej?.  W skrócie powiem tak ściągałem ją, jest mocowana na taśmę  dwustronną i przy skałdaniu ciut za nisko ją przykleiłem i tera raz na jakiśczas nie załącza oprzycisk grzewania lub świateł. Spróbuj tak, jeśli przy załączeniu przycisku całą konsolę środkową uniesiesz lekko góry i przyciski będą działały za każdym razem to niestety należy ją zdjąć i ponownie zamontować (nie wymaga to wielkiej pracy i jest łatwe - dasz radę     ).
Tomek |
		 marcus_87
                  Wersja: Calypso
                              			    Wysłany: 5 Sty 2007,  21:26
                	  | Tommur napisał/a: | 	 		  | W skrócie powiem tak ściągałem ją, jest mocowana na taśmę  dwustronną i przy skałdaniu ciut za nisko ją przykleiłem i tera raz na jakiśczas nie załącza oprzycisk grzewania lub świateł. Spróbuj tak, jeśli przy załączeniu przycisku całą konsolę środkową uniesiesz lekko góry i przyciski będą działały za każdym razem to niestety należy ją zdjąć i ponownie zamontować |
    u mnie nie bylo zadnej tasmy, konsola na gorze mocowana jest na blaszki z zatrzaskiem po obu stronach, pozatym nie sadze zeby wysokosc zamontowania jej mial jakis wplyw na dzialanie przycisku od podgrzewania szyby, pewnie masz kostke obluzowana albo kablel ktorys pekniety.
a jeszcze spytam czy przycisk zaswieca sie niezaleznie od sprawnosci podgrzewania tej szyby? czy w przypadku gdyby szyba masy nie miala i nie grzala to przycisk bedzie swiecil (dioda sygnalizujaca wlaczenie)? bo moze przyczyna sa zasniedziale styki z tylu.. |
				_________________ Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana... |
		 squadak
                              			    Wysłany: 5 Sty 2007,  23:33
               Przycisk bedzie swiecil tylko jesli uklad jest sprawny, sproboj z otwarta klapa
Ja stawiam na to co mowilem wczesniej, zwlaszcza ze przycisk sie zaswieca przy nacisnieciu, czyli de facto zalacza obwod, tylko jak puscisz to zamiast zaskoczyc i zostawic obwod zamkniety to rozlacza spowrotem. |
		 Tommur
                  Imię: Tomek
                              			    Wysłany: 5 Sty 2007,  23:47
               Przecież napisała że ma podobny problem ze światłem przeciwmgielnym. Chyba nie powiecie że one też idą przez klapę?.  Nie mam żadnych zatrzasków, ale wszystko się wyjaśni jak przy lekko podniesionej konsoli Magda wciśnie przycisk     |
		 marcus_87
                  Wersja: Calypso
                              			    Wysłany: 5 Sty 2007,  23:52
               jakies nowe zaleznosci miedzy elementami wnetrza     a skad wiesz ze u Magdaleny nie trzeba przycisnać konsolki do dolu albo na bok he    jakby nie bylo jezeli to jest przyczyna niedzialania przycisku to nie z powodu zle zamontowanej konsoli tylko obluzowanej kostki albo zlamanego kabla |
                              			    Wysłany: 8 Sty 2007,  15:05
               Konsoli pani Magdalena nie ruszała, ale spróbuje wykorzystać twój patent i poinformuje o efektach.
[ Dodano: Pon Sty 08, 2007 14:09 ]
Hej, no sprobuję i podnieść konsolę i sprawdzić włączniki. Ogrzewanie szyby i mgielne działają, jak już się załączą. więc układ jest sprawny. Dam znać, jak sprawdę wasze sugestie. Dzięki!
[ Dodano: Sro Sty 24, 2007 09:05 ]
No i okazało się, że to przyciski. Ruszanie konsolą nic nie dało. Przyciski wymieniłam i nie ma problemu    Dzięki chłopaki:) |
