2 palące się kontrolki |
marlas@onet.eu
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 24 Maj 2020, 11:22 2 palące się kontrolki
Od pewnego czasu w mojej Fieście MK6 2003r. zaczęła się palić kontrolka od otwartych drzwi pomimo że wszystko jest pozamykane( bagażnik, maska, jedne I drugie drzwi). Lampka oświetlenia wnetrza pali się non stop.
Drugim problemem jest czerwona kontrolka wykrzyknik w nawiasie ( ! ), wymienialem z tyłu szczęki, samoregulatory oraz tłoczki I podkrecalem ręczny w srodku auta przy dzwigni. Hamulce odpowietrzylem, płyn uzupełniłem, ręczny nareszcie trzyma tylko została ta kontrolka :( Dodam że przy mocnym hamowaniu znika I po paru sekundach jazdy znów się zapala.
Proszę o rady gdzie szukac, co zrobić |
Wysłany: 24 Maj 2020, 23:56
marlas@onet.eu napisał/a: | czerwona kontrolka wykrzyknik w nawiasie ( ! ) | Ta kontrolka świeci się w przypadku zaciągniętego ręcznego - czujnik jest na dźwigni, albo zbyt niskiego poziomu płynu hamulcowego - czujnik jest w korku zbiorniczka
marlas@onet.eu napisał/a: | zaczęła się palić kontrolka od otwartych drzwi pomimo że wszystko jest pozamykane( bagażnik, maska, jedne I drugie drzwi). Lampka oświetlenia wnetrza pali się non stop. | Bo uszkodzony jest czujnik na którychś drzwiach lub przewód ma zwarcie do masy, dlatego lampka się świeci i piszczy Ci że drzwi są otwarte,,, |
marlas@onet.eu
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 25 Maj 2020, 07:12
Ręczny chyba jest okej bo opada I naciska ta ten czujnik przy dzwigni, nawet palcem naciskajac na czujnik kontrolka nie gaśnie. Sprawdzę jeszcze ten płyn Ale przy odpowietrzaniu uzupelnialem go :/
A gdzie znajdują się czujniki od zamkniecia drzwi? Trzeba boczek ściągać?
Mam rozumieć że kable mogly się poprzełamywać w tych gumach między drzwiami A karoseria? |
Wysłany: 25 Maj 2020, 10:05
Niestety musisz ściągnąć boczek zewnętrzny i wewnętrzny. Czujnik jest w zamku.
pin 8 to czujnik. Masa jest 6pin. W peszlach gumowych masz zwyczajny wtyk, więc jest opcja że coś nie kontaktuje, albo dostała się gdzieś woda. |
