2 palące się kontrolki
marlas@onet.eu
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 24 Maj 2020, 10:22   2 palące się kontrolki
Od pewnego czasu w mojej Fieście MK6 2003r. zaczęła się palić kontrolka od otwartych drzwi pomimo że wszystko jest pozamykane( bagażnik, maska, jedne I drugie drzwi). Lampka oświetlenia wnetrza pali się non stop.
Drugim problemem jest czerwona kontrolka wykrzyknik w nawiasie ( ! ), wymienialem z tyłu szczęki, samoregulatory oraz tłoczki I podkrecalem ręczny w srodku auta przy dzwigni. Hamulce odpowietrzylem, płyn uzupełniłem, ręczny nareszcie trzyma tylko została ta kontrolka :( Dodam że przy mocnym hamowaniu znika I po paru sekundach jazdy znów się zapala.
Proszę o rady gdzie szukac, co zrobić
Wysłany: 24 Maj 2020, 22:56
marlas@onet.eu napisał/a:
Ta kontrolka świeci się w przypadku zaciągniętego ręcznego - czujnik jest na dźwigni, albo zbyt niskiego poziomu płynu hamulcowego - czujnik jest w korku zbiorniczka
Bo uszkodzony jest czujnik na którychś drzwiach lub przewód ma zwarcie do masy, dlatego lampka się świeci i piszczy Ci że drzwi są otwarte,,,
marlas@onet.eu
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 25 Maj 2020, 06:12
Ręczny chyba jest okej bo opada I naciska ta ten czujnik przy dzwigni, nawet palcem naciskajac na czujnik kontrolka nie gaśnie. Sprawdzę jeszcze ten płyn Ale przy odpowietrzaniu uzupelnialem go :/
A gdzie znajdują się czujniki od zamkniecia drzwi? Trzeba boczek ściągać?
Mam rozumieć że kable mogly się poprzełamywać w tych gumach między drzwiami A karoseria?
Wysłany: 25 Maj 2020, 09:05
Niestety musisz ściągnąć boczek zewnętrzny i wewnętrzny. Czujnik jest w zamku.
pin 8 to czujnik. Masa jest 6pin. W peszlach gumowych masz zwyczajny wtyk, więc jest opcja że coś nie kontaktuje, albo dostała się gdzieś woda.
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
Brak nowych postów Losowo zapalające się kontrolki
trombocyt Elektryka silnika 1 22 Sie 2014, 10:06
piratus
Brak nowych postów Zapaliły się kontrolki ABS i ESP
DarEk1234 Mechanika ogólna 2 25 Sty 2022, 18:14
DarEk1234
