Problem z temperaturą i obrotami
Spajkson
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: Basic
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 15 Maj 2020, 18:45   Problem z temperaturą i obrotami
Witam, mam problem z moją fiestą MK6 1,25 Duratec +LPG Elpigaz. Przy temperaturze która obecnie jest (20°C), po dłuższej jeździe wyskakuje kontrolka temperatury wody. Kiedy nawiew ustawie na ciepło, temperatura momentalnie spada do normy. Termostat działa, węże nie są twarde i nie puchną, płynu nie ubywa. Kolejnym problemem jest szarpanie silnika, dusi się o mniej więcej 100 obr. Tutaj akurat problemem mogą być niewymieniane świece lub przewody wysokiego napięcia. Ktoś wie co to może być? Nie chce dawać do mechanika, gdzie ten mi odrazu z Uszczelką wyskoczy.
Slawekss
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: FX
Wysłany: 19 Maj 2020, 18:54
Albo cewki zapłonowe. Ja wymieniłem najpierw świecie - nic. pozniej przewody - nic. Na koncu cewki i auto ożylo. Ale to proponuję podpiać pod kompa i wyjdzie wypadanie zapłonu
Spajkson
Wersja: Basic
Wysłany: 2 Cze 2020, 20:11
Okazało się, że przyczyną był termostat, który działał z opóźnieniem, po wymianie jest okej. Niestety mechanik zignorował szarpanie, nie mam pomysłu co to może być, wszystkie gary palą więc wypadanie zapłonu raczej odpada.
Wysłany: 2 Cze 2020, 20:40
świece, przewody, cewki
Brak nowych postów problem z temperaturą
wskaźnik temperatury...
lis2006 Mechanika 12 15 Cze 2008, 23:29
lis2006
Brak nowych postów [MK5] Problem z temperaturą silnika
luk_asz Mechanika silnika 4 25 Lip 2013, 19:49
luk_asz
Brak nowych postów [MK3] Problem z temperaturą silnika, odpowietrzaniem
Gość Elektryka 12 29 Paź 2009, 02:55
Pawełos666
Brak nowych postów 1,6 TDCI 90km problem z temperaturą cieczy
vip250 Silniki diesla 2 5 Lip 2019, 13:45
semimatt
Brak nowych postów [inne] Układ chłodzenia - problem z temperaturą silnika
MB 190 2.0D
janusz81 Mechanika 6 7 Lip 2009, 08:59
