Rorząd - ustawienie tłoka wzgledem krzywek
ckmorawski
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Imię: Cezary
Wysłany: 8 Paź 2019, 19:33   Rorząd - ustawienie tłoka wzgledem krzywek
Siemanko
Jak ustawic prawidłowo tłok wzgledem krzywek? Wał korbowy przekrecił mi sie podczas odkrecania koła pasowego. Po przejrzeniu miliona postów i filmików nie znalazłem satysfakcjonujacej mnie odpowiedzi stąd moje pytania:
1. Czy ustawienie krzywek na oryginalnej blokadzie pod kątem 45 do srodka głowicy jest poprawne? Tłok został ustawiony po zamontowaniu blokady w GMP (blokada została wkrecona w blok i wał został obrocony w kierunku pracy silnika - prawo i zatrzymał sie na oryginalnej srubie blokujacej)
2. Wczesniej wał został obrocony bez blokady w prawo w celu ustalenia GMP 1 tloka (od strony rozrządu). Czy mogłem w taki sposob uszkodzic zawory?
3. Czy w/w ustawienie jest poprawne?
4. Czy poza tym musze zwrocic uwagę na coś innego? Np połozenie tłoka na 4 cylindrze czy coś?
Silnik to ZETEC SE z Forda Fiesty MK6 2002 1,6 16V
Wysłany: 10 Paź 2019, 13:43
pierwszy gar na maksa do góry, wałki blokujesz blokadą krzywki w tym momencie muszą patrzeć na zewnątrz silnika
ckmorawski
Imię: Cezary
Wysłany: 10 Paź 2019, 19:45
Krzywki na pierwszym cylindrze po blokadzie są w takiej pozycji, cylinder 1 ma GMP, auto chodzi ale parkocze jak ciagnik i czuć benzyne z wydechu wiec podejrzewam ze zawor wylotowy bedzie sie otwierał ciut za wczesnie albo coś zgiałem :edi:
Wyjdzie w sobote na pomiarze kompresji.
Wysłany: 10 Paź 2019, 21:30
ckmorawski napisał/a:
Nie ma znacznika na który trzeba go ustawić?
ckmorawski
Imię: Cezary
Wysłany: 11 Paź 2019, 22:40
Wał nie ma klinów a byl zapieczony bardzo, podczas odkrecania przekrecilem srube i wał gdy stozek sie poluzował.
Okazało sie ze na wszystkich cylindrach prócz 3 mam 10bar, na 3 totalne 0 wiec musiał mi sie tlok spotkac z zaworem. Jutro sciagne glowice to zobaczymy, wstawie fotke.
damianisko5
Wysłany: 12 Paź 2019, 13:43
A zastosowałeś blokadę wału, wkręca się ją w miejsce rozrusznika - blokuje wieniec kola zamachowego. Nic wtedy się nie poruszy. Po założeniu nowego paska i napinacza zakręcasz nową śrubę koła pasowego wału z odpowiednim momentem. Obracasz wał, by 1 cylinder znalazł się w GMP, to położenie blokujesz blokadą wału, następnie wkładasz płaskownik pod wycięcia na wałkach i ustawiasz koła zębate wałków. Oczywiście koła zębate wałków wcześniej powinny być poluzowane.
Rozrząd* - ustawienie tłoka wzgledem krzywek.
Brak nowych postów [MK3] Rorząd, test kluczem buziaka zaworów z tłokami - 1.8D
megabajt Silniki diesla 2 23 Lip 2010, 09:44
megabajt
Brak nowych postów Wymiar tłoka
Domenek Mechanika silnika 0 29 Wrz 2014, 21:42
Domenek
Brak nowych postów Szukam tłoka do: 1.25 66 kWh 2010 rok
ewson88 Mechanika silnika 1 9 Gru 2017, 08:08
Mars
Brak nowych postów jak znajsc GMP pierwszego tłoka w 1.8 D
kubasa976 Silniki diesla 18 9 Sty 2008, 09:46
kubasa976
Brak nowych postów Ustawienie świateł
Karamba2014 Elektryka ogólna 1 23 Wrz 2019, 08:02
