instalacja alarmu Presto BP2-HT |
jadek_24
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 20 Paź 2019, 14:27 instalacja alarmu Presto BP2-HT
Witam szanownych kolegów
Czy instalował już ktoś w/w alarm? Czy ktoś może wie jak podłączyć wyjścia z centrali alarmowej na przewód zamykający drzwi i przewód otwierający drzwi. Chodzi mi o klapę bagażnika, która jest otwierana osobnym przyciskiem z pilota. Czy można klapę podpiąć pod ten sam przewód co drzwi? Czy przewód idący na masę drzwi mogę podpiąć w lampce, gdzie pojawia się masa po otwarciu drzwi?
załączam schemat
pozdrawiam
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12115 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Paź 2019, 05:26
| jadek_24 napisał/a: | | Czy ktoś może wie jak podłączyć wyjścia z centrali alarmowej na przewód zamykający drzwi i przewód otwierający drzwi. | Zgodnie ze schematem,,, z centralki masz 2 przewody na których pokazuje się odpowiedni sygnał (+12V lub masa) otwierający lub zamykający drzwi,,, trzeba to podłączyć pod odpowiednie wejście a centralce centralnego zamka,,, | jadek_24 napisał/a: | | Chodzi mi o klapę bagażnika, która jest otwierana osobnym przyciskiem z pilota. | Tak, samo, naciskasz guzik na pilocie i pojawia się sygnał,,, najlepiej podpiąć pod przycisk do otwierania klapy,,, | jadek_24 napisał/a: | | Czy można klapę podpiąć pod ten sam przewód co drzwi? | A jak masz klapę? Jak mam tak ze jak auto jest otwarte to ręką otworze klapę,,, jak jest zamknięte tu muszę z kluczyka otworzyć albo z pilota, ale jak otworze z pilota to nie rozrygluje się zamek tylko fizycznie otworzy się klapa (odskoczy),,, otwierając auto, rozblokowuje się bagażnik - jak drzwi, można otworzyć, otwierając samą klapę odskakuje ona fizycznie i trzeba trzasnąć by zamknąć,,, | jadek_24 napisał/a: | | Czy przewód idący na masę drzwi mogę podpiąć w lampce, gdzie pojawia się masa po otwarciu drzwi | Jeżeli alarm i elektronika auta będzie się tolerować wzajemnie to tak,,, |
jadek_24
Wysłany: 21 Paź 2019, 12:28
Hej
Kurcze, nie bardzo kumam. Zrobiłem schemat wydaje mi się że tak jest w Fieście i właśnie nie wiem gdzie wpiąć przewód idący od modułu do klapy czy w miejsce 1 czy miejsce 2 na schemacie a może jeszcze inaczej? zielony z centralki alarmowej to raczej pod masę do lampki bo nie widzę innego miejsca gdzie pojawia się masa podczas otwierania drzwi czy to pilotem czy też fizycznie. A z ciekawości jak w fieście jest realizowane zwieranie masy po otwarciu drzwi bo przecież nie ma krańcowych wyłączników w drzwiach, które zwierają do masy jak to dawniej bywało.
Wysłany: 21 Paź 2019, 20:02
| Jak masz otwieraną klapę,,, otwiera się z centralnego jak drzwi i klamką otwierasz kiedy chcesz (kiedy otwarte) czy musisz kluczykiem przekręcić/przycisk nacisnąć i wtedy odskakuje zamek i trzeba zatrzasnąć by zamknąć,,,? |
jadek_24
Wysłany: 21 Paź 2019, 20:10
| ta druga opcja |
Wysłany: 22 Paź 2019, 06:16
Więc w klapie jest siłownik, który ciągnie by zamek odskoczył,,, musisz sprawdzić jaki impuls jest, ale stawiam ze jest na stałe do masy i impuls +12V go wyzwala, i tak trzeba ustawić alarm i pod ten przewód podłączyć,,, jak masz w kabinie guzik od tylnej klapy to najlepiej do niego chyba
Jak masz moduł centralnego który ogania klapę i ma wejście sterujące to lepiej pod to wejście i niech moduł sobie steruje po swojemu niż bezpośrednio pod klapę,,, |
jadek_24
Wysłany: 23 Paź 2019, 14:56
| A z ciekawości jak w fieście jest rozwiązane pojawianie się sygnału masy po otwarciu drzwi? gdzie jest czujnik otwarcia drzwi? bo przecież nie ma krańcowych wyłączników w drzwiach, które zwierają do masy jak to dawniej bywało?. |
