Odłączenie Gem moduł komfortu - odłączenie centralnego zamka
medrek
Wysłany: 7 Paź 2019, 10:14   Odłączenie Gem moduł komfortu - odłączenie centralnego zamka
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem z zamkiem prawy przód i też lewy tył, nie mogę nigdzie dokupić zamków takich numerów jakich potrzebuje , problem taki że nie zawsze zamyka centralny zamek a najgorsze że nie gaśnie oświetlenie licznika i radia i zastanawiam się aby z modułu komfortu odłączyć wtyczkę co idzie do zamków przy drzwiach jest to szary kolor to w module może taki sam, wtedy samochód zamykałbym kluczykiem i by się nie świecił licznik co jakiś czas , myślę czy tak się da.modul komfortu 6S6T-15K600-BJ pozdrawiam
Wysłany: 7 Paź 2019, 20:48
Odłącz to się przekonasz jak będzie,,,
Wysłany: 8 Paź 2019, 08:34   Re: Odłączenie Gem moduł komfortu - odłączenie centralnego z
medrek napisał/a:
1. A masę masz ok?
2. Oświetlenie licznika/radia gaśnie samoczynnie po 30-40 sekundach.
3. numery zamka mogą być inne, ale muszą być wspólne dla wszystkich drzwi.
Wysłany: 8 Paź 2019, 21:44
slawomirro napisał/a:
Albo gaśnie w chwili zamknięcia auta,,, jak zostawisz nie zamknięte to się świeci dość długo, przynajmniej,niej u mnie,,,
lukaszooo
Wysłany: 10 Paź 2019, 10:16
Stawiam ze gem mysli ze auto ma otwarte drzwi dlatego pali sie podswietlanie. Mozna to dosyc prosto przetestowac zworkami zamiast mikrostyku.
Tel. 511246350
Wysłany: 10 Paź 2019, 10:24
No właśnie u mnie po zamknięciu pilotem oświetlenie się świeci jeszcze ok 40s.
Potem przeczytałem tu na forum że inni też tak mają i to jest zupełnie normalne.
Hopek30
Wysłany: 21 Paź 2019, 07:23
Witam a ja mam problem z słownikiem tylnej klapy fiesta mk6 2002 rok.1.4 tdci.Wszystko działało jak zawsze czyli przycisk na konsoli i pilot,i wczoraj przestał działać, dodam że siłownik jak podłącza pod prostownik dziala jak należy.Widocznie jakby nie było prądu w kostce ,i podczas naciskania pilota otwarcia bagaznika i na konsoli przycisku słuchać w GM cykanie jakby sygnał dochodził ale nie otwiera.co.moze być przyczyną????akumulator dołączony i zresetowany i jest tak samo.dzieki do odpowiedź.
Hopek
Wysłany: 21 Paź 2019, 19:53
Do sprawdzenia bezpiecznik, przekaźnik,,, no i niestety, szukanie po kolei gdzie ginie sygnał,,,
Brak nowych postów [MK4] Gdzie moduł od centralnego zamka
1.8 D Ghia
boas43 Elektryka ogólna 2 30 Wrz 2013, 21:45
grzes.l
Brak nowych postów Odłączenie alarmu.
jak usunąć alarm z samochodu?
mario3991 Elektryka ogólna 3 17 Lip 2014, 12:53
zabka35i
Brak nowych postów [MK4] Odłączenie pompy paliwa
Marian0753 LPG 55 15 Lut 2012, 07:42
Brak nowych postów [Inny] Odłączenie rozrusznika od immobilizera
Silnik 1.8 Diesel
rs_mlody Elektryka 3 20 Kwi 2011, 13:42
