Fiesta MK6 1.3 69KM - jeżdżące (nie zawsze) archiwum X
fotomindfreak
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 29 Wrz 2019, 00:38   Fiesta MK6 1.3 69KM - jeżdżące (nie zawsze) archiwum X
Witam. Mam taki dziwny przypadek że aż mechanicy i elektromechanicy drapią się po głowach i nie mogą zdiagnozować przyczyny. Mianowicie Fiesta MK6 1.3 69KM jedzie i w najmniej spodziewanych momentach po prostu gaśnie. Zapala się kontrolka alternatora w sensie aku - brak ładowania i przy ponownej próbie zapłonu mryga immo i nie odpala. Odpala dopiero po jakimś czasie (raz po 5 sekundach a raz po 5 minutach). Dzieje się tak niezależnie od warunków atmosferycznych i temperatury silnika. Częstotliwość występowania objawu jest jeszcze dziwniejsza bo są dni a nawet tygodnie że jeździ jak dopiero co odebrana z salonu a czasami jest tak fieścina kapryśna że 5 razy w ciągu dnia nie współpracuje tak jak powinna. Pisze to może dosyć komicznie ale to już śmiech przez łzy...
Mechanicy rozkładają ręce i nie mogą zdiagnozować ze względu na częstotliwość występowania objawu. Elektryk jedynie co zauważył i naprawił to źle wyglądającą masę od komputera (masa pod maską). Przekaźniki wymienione. Bezpieczniki sprawdzone (sprawne). Czujnik wałka rozrządu wymieniony. Alternator zregenerowany. Ładowanie w normie. Jedynie co to pada sonda lambda za katem bo czasami wyskakuje błąd.
Może to immo ale czy w tych modelach jest możliwe żeby immo odcinało zapłon podczas jazdy? Mam 2 kluczyki i przy takim nie zaplanowanym zapłonie immo nie czyta ani jednego ani drugiego (przy próbie odpalenia od razu). Może immo głupieje własnie od tego że ni z tego ni z owego gaśnie... no i dlaczego gaśnie?
Ludzie czy znajdzie się ktoś mądry i poradzi coś rozsądnego?
Wysłany: 29 Wrz 2019, 10:32
fotomindfreak napisał/a:
Znaczy kręci normalnie tylko nie zapala, kręci wolno, wcale nie kręci,,, potem zapala jak niby nic, czy ledwo zapala ale zapala?
fotomindfreak
Wysłany: 29 Wrz 2019, 10:35
Odpala normalnie jak tylko mimo odblokuje rozrusznik.
Wysłany: 29 Wrz 2019, 21:09
Czyli immo blokuje? Błyska sobie normalnie czy generuje jakiś kod,,, jak tam głowica przy stacyjce i pastylka w kluczyku? Bym odmontował pastylkę od kluczyka, przyłożył do głowicy, odpalił auto a następnie zabrał pastylkę,,, czy stanie się to co się dzieje własnie czy może co innego,,,
fotomindfreak
Wysłany: 30 Wrz 2019, 07:49
Metoda dedukci znalazłem jak wywołać taki sam objaw a mianowicie przy zapalonym silnku wyjmuje bezpiecznik mini A3 czy jak on tam się nazywa ( od sterownika silnika). Dokładnie dzieje się to co w pierwszym poście. Gaśnie i przy prubje zapłonu blokuje go immo. Dopiero jak coś zalapie to odpala bez problemu.
Wysłany: 30 Wrz 2019, 20:58
To sprawdził bym zasilanie tego sterownika,,, może gdzieś jest zły styk lub uszkodzony przewód, na chwile traci zasilania i blokuje,,,
