Odprowadzanie wody z podszybia- czy tak ma być?
DawWroc
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 19 Lip 2019, 21:35   Odprowadzanie wody z podszybia- czy tak ma być?
Fiesta mk6 2007 r.
Dzisiaj zauważyłem dziwną rzecz odnośnie odprowadzania wody z podszybia, mianowicie pod autem od strony lewego nadkola robi się kałuża- to jest normalne?, woda od strony kierowcy spływa po rynience prosto na lewą krawędź tam gdzie puszczona jest jakaś wiązka gumowych kabli, dodatkowo przez mocowanie prawej wycieraczki woda spływa na dolne elementy silnika to jest chyba pompa hamulcowa ( nie znam się), zauważyłem że od strony pasażera przy plastikowym podszybiu jest taka jakaś "rynienka" ( na zdjęciu zaznaczone na żółto) - "spodek", która/y chyba kieruję wodę w w nadkole, chciałem to przeczyścić i wyskoczyła, jako tako włożyłem na sztukę, natomiast od strony kierowcy "spodka" nie ma.
Dzięki i proszę o pomoc.
PS: Wsiadam do auta, włączam klimę przez dosłownie sekundę poczułem tak jakby zapach gazu. Klima chodzi normalnie, nie licząc tego że skrajny lewy nawiew bardzo słabo dmucha- wcześniej działał normalnie.
[/youtube]
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 12:09
Minigrat559
ttomek71
Brak nowych postów Oświetlenie bagażnika - Mk VI - czy tak ma być?
rectosei Elektryka 4 23 Gru 2007, 19:55
daro
Brak nowych postów [MK3] Czy na pin 5 i 6 EDIS ma być napięcie?
stafcio Elektryka 0 31 Maj 2012, 18:43
stafcio
