Czujniki parkowania z tyłu. |
jacky-x
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 30 Lis 2018, 16:19 Czujniki parkowania z tyłu.
Prosiłbym o informację, jak w nowej fieście jest rozwiązana sprawa czujników parkowania (cofania) z tyłu (bez kamery). Czy jest tylko zmienny sygnał dźwiekowy, czy jest też może gdzieś dodatkowy wyświetlacz, czy diody, a może jakiś wykres na głównym wyświetlaczu. Pozdr |
tantal
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wysłany: 30 Lis 2018, 19:10
Jest sygnał + na głównym wyświetlaczu pojawia się grafika |
Wojtek Wawa
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Imię: Wojtek
Wiek: 43 Dołączył: 03 Sie 2017 Posty: 180 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30 Lis 2018, 19:27
Ale szczerze polecam, jeśli to nie jest dla Ciebie duży koszt, kamerę cofania. Ma naprawdę fajną roździelczość i bardzo się przydaje przy jeździe do tyłu - czy przy wyjeżdżaniu tyłem na ruchliwą ulicę, czy przy parkowaniu/unikaniu krawężników. Ale fakt, tanio nie jest. |
_________________ Fiesta mk8 100KM Race Red
jacky-x
Wysłany: 30 Lis 2018, 20:21
@tantal / @Wojtek Wawa
Wielkie dzięki, za szybkie i konkretne odpowiedzi. Pozdr |
Frauka
Wersja: Sync Edition
Silnik: 1.1L Duratec TI-VCT/85KM
Imię: Monika
Wysłany: 30 Lis 2018, 20:43
Mam i czujniki i kamerę ale jak na razie i tak cofam na czuja. Pewnie kwestia przestawienia. Kamera przyda się gdy będę musiała wyjeżdżać z parkingu tyłem dłuższy kawałek. Czujniki dobra sprawa choć ostatnio wyjeżdżałam z pomieszczenia gdzie zmieniali mi opony i czujniki zaświergotały pomimo iż nic z tyłu nie było. Aż się zatrzymałam ze zdziwienia. Możliwe, że mają większy kąt działania i futrynę drzwi załapały. Bałam się, że w Fieście będzie słaba widoczność do tyłu ale nie jest źle. Z czujnikami bezpieczniej ale i tak trzeba być czujnym. |
BRUNNER
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Imię: Brunner
Wysłany: 10 Lut 2019, 08:01
A taka sytuacja: Mk8 z czujnikami z tyłu. Bez kamery. Czy jest możliwe dokupienie sobie 'samodzielnie" kamery, zamontowanie i jakieś podłączenie do głównego wyświetlacza? Da się to jakoś podpiąć w soft, żeby było jak w oryginale?
ASO śpiewa sobie za to trochę za grubą kasę.... |
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 11 Lut 2019, 08:32
Pewnie się da, bo na forum Forda, jest człowiek, który ogarnia takie rzeczy od strony oprogramowania:
https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=277144
oczywiście musisz sobie znaleźć tę kamerę i kable do niej.
Napisz, ile rząda ASO - to ciekawe. |
BRUNNER
Wersja: ST-Line
Imię: Brunner
Wysłany: 11 Lut 2019, 09:08
słuch zamknął mi się gdy usłyszałem kwotę ok. 3 tysięcy...
Dzięki za namiary -szkoda, że z Katowic
Będę rozmawiał na ten temat z moim magikiem-elektrykiem. Dam znać gdy się czegoś dowiem...
Ciekawe jak taka operacja wpływa na gwarancję ... |
lukaszooo
Wysłany: 15 Lut 2019, 09:27
Tadeusz podał taką cene abys nie zawracał mu gitary, woli czyste zlecenia .... Oczywiscie ze da sie to zrobic na ori czesciach za ok 1500zl lub na zamirnniku za max 500zl. W obu przypadkach gwarancja przepada.
Zajmmuje sie takimi modami w Mińsk Mazowiecki |
BRUNNER
Wersja: ST-Line
Imię: Brunner
Wysłany: 15 Lut 2019, 14:09
to poczekam do zakończenia gwarancji i się odezwę |
Basteq
Wersja: ST-Line
Imię: Sebastian
Wysłany: 11 Mar 2019, 22:52
Odebrałem ostatnio Fiestę ST-line i wydaje mi się, że czujniki z tyłu kiepsko działaja nie mówiąć już o systemie BLISS, który teoretycznie powinien pomagać w wyjezdzaniu tyłem z parkingu, skanując przestrzeń za samochodem (wg. filmiku na stronie forda).
Robiliśmy z żoną test i czujniki zaczeły działać dopiero po zblizeniu się na kilkanaście cm.
Chyba nie tak to powinno być :( Ktoś ma jakieś doświadczenia w tej kwestii? |
BRUNNER
Wersja: ST-Line
Imię: Brunner
Wysłany: 12 Mar 2019, 08:45
Również odnoszę takie wrażenie. Czujniki z tyłu raz działają swietnie (zwłaszcza te skrajne), a raz prawie wcale... |
msky
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 13 Mar 2019, 21:01
Basteq napisał/a: | Witam,
Opcja musi być włączona w komputerze pokładowym - łatwo znaleźć. |
BRUNNER
Wersja: ST-Line
Imię: Brunner
Wysłany: 14 Mar 2019, 08:35
no coś Ty! Naprawdę myślisz, że autor zapytania miał wyłączone czujniki i dlatego słabo mu działały? |
