Doposażenie o czujniki parkowania
Marcin83
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.1L Duratec TI-VCT/85KM
Wysłany: 26 Sty 2020, 12:36   Doposażenie o czujniki parkowania
posiadam Forda Fiestę Trend MK8 2017. Chciałbym go doposażyć o czujniki parkowania przód i tył. Ewentualnie tylko tył.
Czy macie jakieś polecane zestawy do parkowania?
Na razie wysłałem zapytanie do ASO ale pewnie tam będą chcieli znacznie więcej niż "normalnie". Ewentualnie rozważam zakup zestawu i zlecenie montażu w ASO gdyż auto jest na gwarancji.
Zależy mi aby status czujników był wyświetlany na panelu od radia taj jak na załączonym zdjęciu.
Kod:
https://ibb.co/4SV7q8R
Chciałbym poznać wasze opinie ewentualnie wiedzieć na co zwrócić uwagę przy takim doposażeniu.
Pozdrawiam,
MK
lukaszooo
Wysłany: 2 Sty 2021, 14:40
Taka usługa w aso jest praktycznie nie wykonala, albo odrazu mówią że sie nie da albo podają zaporową kwotę rzędu 10tys. Tylko kilka ASO w kraju próbuje montować fabryczne części. 90% przypadków proponuje akcesoryjny nic nie warty zestaw.
Niestety nie kazde auto posiada wiązke pod przednie czujniki, trzeba to zweryfikować ponieważ dorobienie takiej wiązki jak oryginał jest nie wykonale, trzeba to dorabiać ręcznie.
W mk8 montaż czujników nie jest taki prosty jak w starszym modelu ze względu na koszyki czujników które sa wewnętrzne. Koszyk nie występuje jako pojedyńcza cześć tylko jako integralna całość zderzaka, można odzyskiwać koszyki z uszkodzonego zderzaka i wklejać je do zwykłego ale zrobienie tego aby wyglądało jak oryginał wymaga duzej precyzji, zderzak po takiej modyfikacji jest do malowania. Często bardziej opłaca sie kupić drugi zderzak pod czujniki niż kombinować z przerabianiem.
Fabrycznie w tym aucie gdy auto posiada czujniki przód i tył jest to system 6 + 6 i czujniki 360stopni razem z automatycznym parkowaniem ale można uruchomić 6 z przodu i 4 z tyłu. Chcą iść drogą fabryczną trzeba dołożyć również 2 czujniki z tyłu.
Czujnik w aso kosztuje ok 90zł sztuka, skrajne ok 140zł i są odrazu w kolorze nadwozia. Używane wychodzą taniej. Wiazka zderzaka przód ok 300zł, moduł kolejne 200.
Ogólnie jak najbardziej da sie to dołożyć.
Tel. 511246350
Brak nowych postów Czujniki parkowania
Petronela Elektryka ogólna 0 12 Lip 2015, 07:30
Petronela
Brak nowych postów Zespuste czujniki parkowania
Gr3goo Elektryka ogólna 1 26 Lip 2019, 22:11
Brak nowych postów [MK6] Czujniki parkowania
ficus Elektryka 3 23 Kwi 2011, 16:48
Brak nowych postów Czujniki parkowania problem
bartt Elektryka ogólna 2 18 Sty 2015, 08:51
patryk29
Brak nowych postów Czujniki parkowania z tyłu.
jacky-x Elektryka ogólna 13 14 Mar 2019, 08:35
BRUNNER
