Prowadnice zacisku hamulcowego |
nightmare
Imię: Kamil
Wysłany: 20 Maj 2019, 00:21 Prowadnice zacisku hamulcowego
Witam panowie mam takie pytanie prowadnica z gumką na końcu powinna być zamontowana na gorze czy na dole w jarzmie?
Dzięki za odp |
jkzl
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Wysłany: 3 Mar 2024, 15:36
| Mam to samo pytanie. Ciężko znaleźć o tym informacje. |
damianisko5
Wysłany: 5 Mar 2024, 11:16
w sumie dobre pytanie.
Dajcie VIN na priv, zerknę czy coś widać w katalogach. |
Wysłany: 6 Mar 2024, 23:22
jakby co, to w serwisówkach do których mam dostęp nic ciekawego nie ma.
Natomiast znalazłem w miarę sensowny wpis na amerykanskim forum transita:
| Cytat: | | Hi, the two pins are different in dia. so the larger pin (with rubber ring) is the one fitted to the "leading" part of the pad holder (contacts this first) and the sloppy pin goes to the trailing part of the pad holder,this pin has 2-3 flat surfaces and make sure one of the flats is facing across towards the other pin when inserted, the leading pin with rubber washer takes up the vibration when braking and the sloppy pin with the flats allows for more room for extra grease. Example: front wheel calibre is mounted towards front of car 3 o'clock so the leading pin is the top pin, if the calibre was mounted at 9 o'clock side on the other side the leading pin would now be the bottom pin. Hope you can understand this explaination. Cheers |
