[MK7] Wieksza turbina do 1.6 tdci |
Jankes-fst
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: ST-Line
Wysłany: 28 Sty 2019, 17:56 [MK7] Wieksza turbina do 1.6 tdci
Hej, szukałem ale nie znalazłem, mianowicie, moje 1.6 z 95 koni, pogmeralismy w mapie wypluło 110koni, ale jak to mowia apetyt rośnie w miare jedzenia, wiec może czas na wieksze turbo.
Przerabiał ktos temat, z czego ewentualnie turbina siada w miare p&p?? |
Wysłany: 29 Sty 2019, 08:34
W czasach łatwego i taniego dostępu do usług spawalniczych ogranicza Cię jedynie wyobraźnia, trwałość układu korbowo-tłokowego i wydajność układu paliwowego. |
Wiek: 50 Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
Wysłany: 29 Sty 2019, 09:32
A obecne seria ??
Nie slyszal o hybrydzie z CNC ? |
Wysłany: 29 Sty 2019, 10:09
Samo przełożenie (odelżenie koła) daje niewiele wbrew pozorom, i reklamom firm modyfikujących sprężarki. Żeby mieć jakiś realny przyrost, trzeba roztaczać muszlę, i zapodać nie tylko lżejsze koło kompresji, ale i większe.
Problem jest tylko taki, że nigdy nie wiadomo do końca jaki będzie efekt takiej operacji, i dlatego warto iść do firmy która już coś takiego robiła z taką konkretną sprężarką, i w takim konkretnym silniku, i może się pochwalić jakimiś realnymi przyrostami. I stawiam na to, że w przypadku 1.6tdci i fiesty będzie dosyć ciężko taką firmę znaleźć. |
Jankes-fst
Wersja: ST-Line
Wysłany: 29 Sty 2019, 13:51
szynszyl napisał/a: | A obecne seria ??
Rozwiniesz myśl?? |
Wysłany: 29 Sty 2019, 19:26
Masz rozwiniętą post wyżej. |
Jankes-fst
Wersja: ST-Line
Wysłany: 29 Sty 2019, 21:35
Ok, teraz łapie, myślałem ze macie jakieś sprawdzone patenty, ale w takim razie trzeba bedzie samemu pokombinowac i potestowac |
tomi16v
Jankes-fst
Wersja: ST-Line
Wysłany: 1 Lut 2019, 10:21
Ori turbina zamówiona, bede miał co mierzyć jak przyjdzie i myśleć.
Póki co to czas zrobic z vana, wersje osobowa z recaro. |
Cons
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wysłany: 1 Lut 2019, 19:40
z 1.6 w dizlu na hybrydzie i 170 kunia da się zrobić, a co do modyfikacji samego turbo, to oddajesz do speców od tego i dostajesz gotową, z określoną wydajnością |
Wysłany: 2 Lut 2019, 09:08
Cons napisał/a: | z 1.6 w dizlu na hybrydzie i 170 kunia da się zrobić |
Z jakim przebiegiem momentu?
Ktoś coś takiego robił? Jakieś źródło/info? |
Wysłany: 5 Lut 2019, 07:47
Cons napisał/a: | z 1.6 w dizlu na hybrydzie i 170 kunia da się zrobić | chyba zarcik |
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 13 Mar 2019, 00:14
szynszyl napisał/a: | Cons napisał/a: | z 1.6 w dizlu na hybrydzie i 170 kunia da się zrobić | chyba zarcik | Z czym żarcik? 1.6 TDCi wytrzymuje 200 KM a połowa panikuje przy 120KM Dokładnie to 206 KM i 400 Nm TF035 Turbo z BMW F10 ale koszt jest tak potężny że się w ogóle nie opłaca.. |
Wysłany: 13 Mar 2019, 12:37
Cytat: | Silnik: 1.6DuratorqTDCi/95KM |
tak, sama turbiną ... i mapa
a gdzie wtrysk, dolot, wydech, a także kilka drobiazgów.. |
Jankes-fst
Wersja: ST-Line
Wysłany: 13 Mar 2019, 13:29
Zobaczymy co wypluje na tej turbinie co polecacie, samo turbo i mapa, reszta oryginał.
Ale to jak znajdę chwilę czasu żeby poskładać. |
Wysłany: 13 Mar 2019, 14:27
szynszyl napisał/a: | dolot, wydech |
Akurat dolot i wydech nie są aż tak istotne w tym przypadku. |
jonson22
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 36 Dołączył: 13 Sie 2012 Posty: 65 Skąd: Wawa
Wysłany: 18 Kwi 2019, 16:35
Ja mam w 1.6 tdci zrobioną hybrydowe na podstawie ori i niestety wynik marny praktycznie identyczny co wynik na ori turbo czyli maks 115 KM. Ponoć wtryski nie sa wstanie dac wiecej paliwa i przydała by sie wymiana na te z focusa 110. Sam sie ostatnio bije z myslami nad ttm turbo z bmw f035 lecz jak ostatnio liczyłem to kosztowo ok 10000-12000 zł trzeba mieć luźne |
_________________ https://www.youtube.com/watch?v=BdpHz0Ra6OA
