Podmiana komputera z rs2000 do silnika 1.8 130km |
DanielŻ
Wiek: 34 Dołączył: 27 Lis 2015 Posty: 150 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 21 Mar 2019, 18:03 Podmiana komputera z rs2000 do silnika 1.8 130km
Witam, jak w temacie ;p nie wiem czy odpowiedni dział, ale tuningu elektrycznego nie znalazłem :d moje pytanie brzmi : czy wydarzy się coś jak podmienie kompa z rs2000 do 1.8 ? Czy po prostu będzie go zalewalo? Czy nie będzie w ogóle jechać? Czy szarpać? Czy ktoś już to robił? dzięki za ino! |
_________________ Peace!!
| vegetagt napisał/a: | | plakiem takich rzeczy sie szuka :p | - jednak człowiek uczy się całe życie :d |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 22 Mar 2019, 12:54
| jeśli w ogóle odpali to będzie cud. pinout musi się zgadzać |
Wysłany: 22 Mar 2019, 13:48
| To nie odpali przez znaczne różnice w pinoucie. Co więcej, można wydymić kompa który zostanie podłączony na nie swojej wiązce. |
DanielŻ
Wysłany: 22 Mar 2019, 19:59
Aha, czyli lepiej nie próbować :d albo przejrzeć piny jak idą tu i jak tu i czy to ma sens :p dzięki za info |
deejay
Wiek: 38 Dołączył: 17 Wrz 2006 Posty: 82 Skąd: Myślachowice
Wysłany: 22 Mar 2019, 21:14
| W rs2000 Masz map sensor . A w 1.8 przepływomierz. Bez sensowne przekładanie. Lepiej świnka typu det 3 podłącz i pobaw się ustawieniami . |
