fiesta problem z lusterkami |
mzeromski
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 23 Kwi 2019, 08:51 fiesta problem z lusterkami
witam, mam taki problem że nie działa mi ustawianie lusterek, tak jakby nie dochodził w ogóle prąd do lusterek czy możecie mi pomóc gdzie szukać rozwiązania ?
sprawdzałem przy lewym lusterku gdzie jest cały mechanizm i nie widzę żeby było coś nie tak, wszystko jest wpięte jak należy, sprawdzałem też bezpieczniki i nie są przepalone.
gdzie jeszcze mogę zajrzeć ?
czy jest może jakaś kostka za radiem która miała by do tego coś ?
ponieważ wydaję mi się że przestało to działać w momencie gdy mój szwagier wymieniał radio w samochodzie , niby szukałem samemu ale nie mogę nic znaleźć.. |
Wysłany: 23 Kwi 2019, 14:10 Re: fiesta problem z lusterkami
| mzeromski napisał/a: |
Przypadkowa raczej zbieżność.
Z lusterka np lewego idzie przewód do kostki przy lusterku, potem do gumowego peszla w słupku A, gdzie jest wtyk, możliwe że on się rozłączył i nie kontaktuje i wystarczy go docisnąć, tylko że tam też są przewody elektrycznych szyb, głośnikowe i centralnego zamka.
Dalej idą sobie przewody od lusterek do bezpieczników oraz do modułu GEM, ale idą bezpośrednio.
Oczywiście możliwe, że wymieniając radio ten szwagier ciepnął czymś ostrym i trafił w wiązkę za radiem, uszkodził kabel od bezpiecznika do lusterka, ale to szalenie mało prawdopodobne.
Musisz wziąć miernik i sprawdzać czy masz zasilanie.
Za zasilanie odpowiada przed i za peszlem w drzwiach zielono-żółty przewód. Idzie bezpośrednio do bezpiecznika F8 7,5A. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 23 Kwi 2019, 21:01
| mzeromski napisał/a: | | sprawdzałem też bezpieczniki i nie są przepalone | Jedyne dobre i pewne sprawdzenie bezpiecznika to albo kontrola miernikiem po wyjęciu albo wsadzenie innego na 100% sprawnego, gdyż może się przepalić tak ze wizualnie będzie OK a nie będzie przewodził prądu,,, |
