Nie pali na trzeci cylinder
Karamba2014
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Maciek
Wysłany: 23 Lut 2019, 12:52   Nie pali na trzeci cylinder
Witam potrzebuje pomocy bo już ie mam siły kupiłem ponad miesiąc temu fieste i wszystko byłoi gitara na początku wymieniłem rozrząd (ponad 500 zł) ostatnio miałem problem z wolnymi obrotami a zaczeło się że jak wieżdżałem na podwórko to mi zgasł po odpaleniu zaczął dziwnie pracować nierówno zgasiłem i odpaliłem i zaczął chodzić normalnie ale myślałem że to coś z silniczkiem krokowym więc go przemyłem i przepustnice też i na pare dni był spokój ale ostatnio na mieście znowu zaczął nie równo pracować i strasznie dymić spalanie paliwa wzrosło i czuć jakby nie przepalał paliwa silniczek krokowy wymieniłem na nowy ale odkryłem że w trzecim cilindrze świeca jest mokrazamieniłem ją z pierwszą ale to samo wychodzi na to że nie pali na trzecim cyl co może być przyczyną iskra jest
Sprawdzałem kompresję i na pierwszym i drugi cylindrze kompresja około 12 bez gazu i 14 z gazem trzeci ten co nie pali to 14 bez gazu a 16 z gazem i czwarty tak jak pierwszy z drugim 12 i 14.
dziwne że ten co nie pali ma najlepszą kompresję
Wysłany: 24 Lut 2019, 11:07
Na początek sprawdź układ zapłonowy.
Cewka przewody.
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 24 Lut 2019, 11:42
przewody sprawdzałem tak że brałem najdłuższy od pierwszego cyl i odpalałem go tak na trzech cylindrach (teorytycznie) i to samo z tego co się orjętuję to zapłon działa w parach czyli 1 z 4 i 2 z 3 czyli jak zdejmę fajke z 3 i dam na 2 i będzie działać to moge wykluczyć cewke bo tak zrobiłem podłączyłem z cewki zapłon od 3 na 2
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 24 Lut 2019, 11:45
kolega mówi że to może być wina wtrysku że za dużo paliwa daje
Mały
Wysłany: 24 Lut 2019, 12:59
Nie znam sie ale chyba nie mogą być zamieniane przewody, ja bym sprawdzil przewody jak bedzie ciemno, wtedy najlepiej widać czy jest choinka z przewodów, najlepiej troche dodac gazu, ja tak robilem i było widac jakie maja przebicie. Iskra może byc ale nie taka zeby spalac dobrze.
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 25 Lut 2019, 16:04
dzisiaj założyłem nowe przewody i to samo czy jest możliwość aby niedochodziło powietrze do jednego cylindra?
Wysłany: 25 Lut 2019, 17:49
Karamba2014 napisał/a:
raczej wątpie
Wygląda na cewkę o ile świeca jest ok. Miałem takie przypadki, że cewka zdychała na jednym garze.
Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 25 Lut 2019, 18:28
temat rozwiązany dzisiaj pojechałem na stacje zatankować bo jutro miał jechać do mechanika i dymienie zaczeło ustępować (aha zapomniałem napisać że jeden kolega podpowiedział że mógł się zawiesić zawór i aby dać pare kropel oleju przez świece) i spalanioe wróciło do normy a po powrocie stwierdziłem że świeca sucha ale jałowe jeszcze coś nie tak więc stoi teraz na podwórku z odpiętym aku za godzine podłącze i zobacze co i jak ale mam jeszcze na uwarze aby wymienić cewke na nową ale to już na dniach jak kase dostane dzięki za podpowiedzi i napisze jak póżniej będzie chodził
Wysłany: 25 Lut 2019, 18:29
tam jest mechaniczna regulacja zaworów. Albo działa, albo nie.
Jakby były hydrauliczne popychacze (szklanki), to mogł się faktycznie podwiesić. Ale wtedy, nie miałbyś kompresji - a ponoć ona jest.
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 25 Lut 2019, 18:51
kompresja jest i tak jak pisałem wyżej już mu się poprawiło wydaje mi się że jednak była to wina przewodów dzisiaj dostał nowe ale jak sprawdzałem na podwórku po założeniu to świeca dalej była mokra a jak teraz pojechałem nim na stacje i z powrotem to dymienie ustało a spalanie wruciło do normy wydech sucy a wcześnie z\ niego się lało zaraz ide podłączyć aku i zobacze teraz z tymio jałowymi i dam znać
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 25 Lut 2019, 21:53
a więc wszystko wróciło do normy wolne obroty też temat do zamknięcia dzięki wszystkim
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 26 Lut 2019, 11:05
no i niestety dzisiaj rano nie miła niespodzianka znowu to samo kopci i nierówno pracuje obstawiam że jednak to wszystko przez cewke jak wymienie to dam znać czy coś się zmieniło
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 24 Mar 2019, 15:22
Witam wszystkich przepraszam że dopiero teraz to piszę ale w końcu udało mi się naprawić usterkę co się okazało po prostu nie stykała kostka od sondy lambda po tym jak poprawiłem to fieścinka zaczeła jeździć normalnie
Brak nowych postów Ogłoszenie: Trzeci
Mafios Hyde-Park 11 5 Lis 2024, 15:45
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] Nie pali na 4 cylinder
waco1990 Mechanika 9 7 Lut 2010, 13:57
