		Z klimatyzacji na klimatronic lift |
		 Kruku
                  Wiek: 40  Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 281 Skąd: Gliwice
                              			    Wysłany: 11 Lut 2019,  17:18   Z klimatyzacji na klimatronic lift
               | Może ktoś przerabial temat swapu. Klimatronika ? Albo spotkał się gdzieś w internetach? Szukałem ale nie wpadłem na to. |
                              			    Wysłany: 12 Lut 2019,  09:14   Re: Z klimatyzacji na klimatronic lift
                	  | Kruku napisał/a: | 	 		  | Może ktoś przerabial temat swapu. Klimatronika ? Albo spotkał się gdzieś w internetach? Szukałem ale nie wpadłem na to. |
Potrzebna Ci jest:
nowa wiązka elektryczna wnętrza
nowa nagrzewnica z elektronicznym sterowaniem klapami powietrznymi, wentylatorem nagrzewnicy (np inny jest "rezystor" poszczególnych biegów)
nowy panel sterowania klimą/ogrzewaniem
czujnik temperatury wnętrza
czujnik temperatur na nogi/środkowy
czujnik nasłonecznienia wnętrza
najlepiej znaleźć na szrocie model z klimatronikiem i zrobić swap.
W komorze silnika obu klim jest tak samo.
a jak nie masz komputera pokładowego to jeszcze on i czujnik temp zewnetrznej.
na stronie masz fotę nagrzewnicy, rezystora i wiązki wnętrza:
https://fiesta-mk6.pl/kalibracja-klimatyzacji-fiesta-mk6.html |
		 Kruku
                              			    Wysłany: 13 Lut 2019,  17:31
               | Tak przypuszczałem że trochę tych bambetli  potrzebne i chyba najprościej znaleźć jakiegoś rozbitka. |
