Z klimatyzacji na klimatronic lift |
Kruku
Wiek: 39 Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 281 Skąd: Gliwice
Wysłany: 11 Lut 2019, 17:18 Z klimatyzacji na klimatronic lift
Może ktoś przerabial temat swapu. Klimatronika ? Albo spotkał się gdzieś w internetach? Szukałem ale nie wpadłem na to. |
Wysłany: 12 Lut 2019, 09:14 Re: Z klimatyzacji na klimatronic lift
Kruku napisał/a: | Może ktoś przerabial temat swapu. Klimatronika ? Albo spotkał się gdzieś w internetach? Szukałem ale nie wpadłem na to. |
Potrzebna Ci jest:
nowa wiązka elektryczna wnętrza
nowa nagrzewnica z elektronicznym sterowaniem klapami powietrznymi, wentylatorem nagrzewnicy (np inny jest "rezystor" poszczególnych biegów)
nowy panel sterowania klimą/ogrzewaniem
czujnik temperatury wnętrza
czujnik temperatur na nogi/środkowy
czujnik nasłonecznienia wnętrza
najlepiej znaleźć na szrocie model z klimatronikiem i zrobić swap.
W komorze silnika obu klim jest tak samo.
a jak nie masz komputera pokładowego to jeszcze on i czujnik temp zewnetrznej.
na stronie masz fotę nagrzewnicy, rezystora i wiązki wnętrza:
https://fiesta-mk6.pl/kalibracja-klimatyzacji-fiesta-mk6.html |
Kruku
Wysłany: 13 Lut 2019, 17:31
Tak przypuszczałem że trochę tych bambetli potrzebne i chyba najprościej znaleźć jakiegoś rozbitka. |
