Grzechotanie w układzie wentylacji przy zmianie temperatury |
kamiluek
Imię: Kamil
Wiek: 30 Dołączył: 02 Sty 2018 Posty: 57 Skąd: Kraków
Wysłany: 10 Lis 2018, 16:41 Grzechotanie w układzie wentylacji przy zmianie temperatury
Od kilku dni pojawił się w mojej Fieście MK7 1.6 Ti-VCT z 2010 roku drobny ale irytujący problem z układem wentylacji.
Przy odpaleniu samochodu przy niskiej temperaturze na dworze gdy włącza się wentylacja lub podczas radykalnej zmiany temperatury z przykładowo 16 na 24 stopnie z pod deski wydobywa się dźwięk jakby jakaś zębatka była wytarta i zaczynała przeskakiwać. Dzieje się to jedynie przy zmianie temperatury nawiewu, dźwięk nie występuje gdy temperatura jest ustawiona na stałą a zmieniam kierunek nawiewu.
Mam u siebie automatyczną klimatyzację natomiast objaw nie zależy od włączenia klimatyzacji.
Podejrzewam jakąś usterkę ze strony elementu przymykającego lub otwierającego klapę dostępu ciepłego powietrza z komory silnika lub zimnego z zewnątrz.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ? Jak dostać się do tego mechanizmu lu ewentualnie na co zwrócić uwagę ?
Pozdrawiam, Kamil. |
damianisko5
Wysłany: 11 Lis 2018, 10:51
| Krakusy mówią na "polu". Dobrze podejrzewasz - jakąś usterkę ze strony elementu przymykającego lub otwierającego klapę dostępu ciepłego powietrza z komory silnika lub zimnego z zewnątrz. |
kamiluek
Imię: Kamil
Wysłany: 11 Lis 2018, 12:42
| A czy ktoś podpowie mi jaki jest numer części którą ewentualnie musiałbym wymienić zgodnie z moim VIN: WF0JXXGAJJAM16115 oraz jak mam się do tej części dostać, bo przeraża mnie rozbieranie połowy deski rozdzielczej. |
Łysy
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 12 Lis 2018, 18:02
| Ja mam podobnie i dlatego mam problem z ogrzewaniem wnętrza samochodu. Muszę kilka razy zmieniać temperaturę zimno/ciepło i za którymś razem leci ciepłe powietrze. Nie wiem co jest winne, czy coś się wytarło, zawiesza, czy jakaś linka się wypięła. Da to się jakoś zdiagnozować bez wielkiego demontażu? |
kamiluek
Imię: Kamil
Wysłany: 22 Lis 2018, 20:54
Ratunku pomocy, zima zbliża się wielkimi krokami. Element odpowiedzialny za zamykanie / otwieranie dopływu ciepłego powietrza do nawiewu "rozmawia" ze mną*coraz śmielej, a ja dalej nie wiem jak się*dobrać do tego mechanizmu.
Proszę o rady czy muszę rozbierać całą deskę czy da się jakoś od strony schowka tam dostać i zobaczyć co jest nie tak.
Ewentualnie jeśli już się tam dostanę to jaki numer części mam szukać w celu jej wymiany ?
Pozdrawiam ! |
