[MK7] Instalacja LPG w MK7 |
bogusm
Wysłany: 11 Wrz 2018, 12:09 [MK7] Instalacja LPG w MK7
witam Wszystkich
jestem nowy na tym forum
posiadam Fiestę MK7 (2012 r.), 1.25L Duratec DOHC 82KM i w związku z niespodziewanym zwiększeniem ilości pokonywanych kilometrów zastanawiam się nad instalacją gazową.
Jako że jestem laikiem w tej kwestii proszę o kilka rad:
1. Czy wogole można wstawić LPG do tego modelu ?
2. Jaki zestaw polecacie ?
3. czy jest jakaś dobra firma w Nowym Sączu godna polecenia ?
4. czy montaż instalacji należy zgłaszać w starostwie (wydział komunikacji)??
z góry dzięki za informacje
pozdrawiam BM |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3112 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 11 Wrz 2018, 20:55
1. Można, byle dobre komponenty i ogarnięty gazownik
2. optima nano + barracuda + shark1200 - sam to montuje i działa spoko, ale równie dobrze można wrzucić zestaw staga czy inny rozsądny mix
3. w Busku Zdrój jest dobry
4. lpg musi być wbite w dowód do 30dni od montażu, bez adnotacji nie zrobisz przeglądu |
Wysłany: 11 Wrz 2018, 23:00
| Marcin napisał/a: | 4. lpg musi być wbite w dowód do 30dni od montażu, bez adnotacji nie zrobisz przeglądu
ja wbijałem po prawie 6 miesiącach, nikt nie krzyczał w urzędzie |
bogusm
Wysłany: 12 Wrz 2018, 11:49
a co z układem lubryfikacji ?? montować czy raczej odpuścić??
co ile km powinno się wykonywać serwisowanie takiej instalacji (co należy w niej wymieniać)
jaka jest trwałość takiej instalacji (reduktor / wtryskiwacze)
po założeniu LPG co ile powinienem sprawdzać luzy zaworowe ?
rocznie planuję robić 35000-40000 km
pozdr BM |
bogusm
Wysłany: 12 Wrz 2018, 12:01
czy ktoś może się wypowiedzieć ile wynosi spalanie LPG w MK7 na 100km ??
na Pb srednie spalanie w trasie mam na poziomie 5,5 (6,5 zimą) |
wojtek_10101
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Wojtek
Wiek: 37 Dołączył: 10 Gru 2012 Posty: 39 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12 Wrz 2018, 17:43
Hej.
Mam Fiestę z takim siknikiem.
Spalanie w trasie ok 7 litrów LPG.
Raz udało się wykręcić 6,2L/100km ale przy delikatnej i przepisowej jezdzie.
Spalanie w miescie od 8 do 10litrów na setkę. W zależności jakie odcinki i czy z klimatyzacją.
Rozmawiałem z kilkoma mechanikami i wiekszość z nich sugerowała sprawdzenie luzu zaworowego co około 40kkm.
Ja u siebie zrobilem przy przebiegu 94kkm z czego 67kkm na gazie. Luz się skasował na zaworach wydechowych. Wymagana była korekta, czyli wymiana szklanek. Ogolnie polecam założenie gazu. Opłaca się i to bardzo. No i świadomość bycia eko w dzisiejszych czasach - bezcenne. Nie słuchaj przeciwników gazu w fordach bo to ludzie którzy naczytają się głupot i je powtarzają.
W razie pytań pisz. |
_________________ Ford Fiesta |
Wysłany: 14 Wrz 2018, 21:22
Lubryfikacje odpuść, szkoda silnika i pieniędzy - więcej da dobra regulacja z AFR.
Serwis co rok/10kkm
To co zaproponowałem powinno wytrzymać min 100kkm przy regularnych serwisach i poprawnym montażu.
Luzy sprawdzałbym co 20kkm, wtedy widać ewentualne zmniejszanie się luzu na wydechu i można w porę ustawić się na regulację.
Spalanie gazu to przeważnie jest ~20% więcej niż PB. |
stilo_kielce
Wysłany: 22 Sie 2023, 17:37
| wojtek_10101 napisał/a: | Hej.
Jaki koszt regulacji zaworów i wymiany szkalnek? |
