Brak reakcji auta na przyśpieszenie poniżej 3000 obr
Wysłany: 20 Lip 2018, 11:01   Brak reakcji auta na przyśpieszenie poniżej 3000 obr
Chcę ruszyć. Silnik wkręca się na obroty, ale nie ma żadnej reakcji w przełożeniu na koła aż do ok 3000 obr. Potem całkiem dynamicznie przyśpiesza. Brak mi "dołu".
Jak już jadę i mam obroty poniżej 3000 to auto jedzie, ale również bardzo wolno reaguje na wciśnięcie pedału gazu.
Obroty w ułamku sekundy lecą np z 800 (bieg jałowy) na 3000 i znacznie wolniej i z pełną moją kontrolą powyżej 3000.
Tyle objawów, teraz kontekst:
- silnik odpala bezproblemowo, pracuje równo, nie szarpie, biegi wchodzą bez problemu,
obroty biegu jałowego są niskie, błędów DTC nie ma żadnych.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lip 2018, 19:42, w całości zmieniany 1 raz
frankez
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 20 Lip 2018, 20:12   Re: brak reakcji auta na przyśpiaszenie poniżej 3000 obr
slawomirro napisał/a:
Sprzęgło się ślizga ?
Wysłany: 20 Lip 2018, 21:16
Faktycznie brzmi jak tragiczny przypadek ślizgania się sprzęgła...
Wysłany: 20 Lip 2018, 22:35
Puff napisał/a:
wymieniałem na nowe wiosną 2017 <???>
Wysłany: 21 Lip 2018, 15:13
A co założyłeś ? W sensie jakiej firmy ?
Wysłany: 21 Lip 2018, 17:11
mi kiedys docisk sachsa strzelił po jakimś śmiesznym przebiegu, także wszystko może się zdarzyć ;)
Wysłany: 21 Lip 2018, 19:20
U mnie taki objaw pojawił się po pieprznięciu docisku...
Wysłany: 23 Lip 2018, 09:26
Sprzęgło było firmy Valeo kupowane.
Mam wrażenie, że to jednak coś innego jest, ale nie wiem co. Dziś jak jechałem, objaw zniknął kilka razy i więcej razy się pojawił.
Dziś się ściałem z nowym Golfem GTI :D przez przypadek spod świateł. I tak 2x, tyle że za pierwszym razem gość nie mógł dojść, a za drugim
ja odpadłem, bo na III biegu trafiłem w pustkę obrotów, choć wrażenie miałem takie, że auto przyspiesza i po 1s jakby ktoś mi ręczny włączył, potem znów
przyśpieszenie i znów jakby hamulec. Po przekroczeniu magicznych 3 tyś obr pojechał już dobrze.
Myślę, czy nie zwyczajnie cewki/kable/świece są winne, albo jeszcze coś innego. Czy ktoś z Was kiedyś rozbierał i czyścił kolektor dolotowy?
Może tu tkwi zagadka?
Wysłany: 23 Lip 2018, 10:05
A rozdzielacz w jakim jest stanie? Może kopułka prosi o wymianę?
Wysłany: 23 Lip 2018, 10:37
Puff napisał/a:
A jak to sprawdzić na parkingu?
Wysłany: 23 Lip 2018, 10:52
Zdjąć i zobaczyć w jakim stanie są palce od środka. Jeśli masz kopułkę w stanie agonalnym, to na niskich obrotach może przerywać, wypadać zapłon, auto może mieć problemy z wkręcaniem się, etc.
Wysłany: 23 Lip 2018, 11:25
przecie tam nie ma takich rzeczy, to nie kosiarka mk3 ;P
Wysłany: 23 Lip 2018, 11:27
Duh, to nic, wracam do diesli :-P
Wysłany: 23 Lip 2018, 11:33
ale tak czy siak, brak przełożenia mocy na koła (wkreca sie, ale predkosc nie rośnie) nie pasuje do takich objawow :D
Stał bym dalej przy problemie typu docisk/wysprzęglik, ale rozumiem że jest tyle roboty przy tym, że warto najpierw przejść wszystkie łatwiejsze ścieżki.
Poszukam jeszcze, czy mam fotki swojego uszkodzonego docisku
edit:
o mam:
https://imgur.com/a/w9dPaoH
Podczas jazdy pare razy mialem pzrepięcia 1->2, że obroty zaczynaly rosnąć i dopiero potem zasprzęgłało napęd.
A na koniec zgodnie z tym, co widac na fotce, pękł drut spinający(?) nity, wcisnał się pomiędzy docisk a tarcze i nie dało rady auta w ogole wysprzęglić. Jak wrzuciło się bieg i odpaliło silnik, to automagicznie auto jechalo do przodu ;)
Wysłany: 24 Lip 2018, 23:50
A kiedy był płyn hamulcowy wymieniany bo jak mniemam sprzęgłowy też tak jak w Dieslu jest sterowane hydraulicznie
Wysłany: 25 Lip 2018, 00:19
Bobofrut napisał/a:
W zeszłym roku, jak zakładałem serwo od ST
Wysłany: 25 Lip 2018, 19:25
Bobofrut napisał/a:
Szczerze to poddałbym płyn testom. Mechanicy to mechanicy jakoś do 90 procent nie mam zaufania
Wysłany: 26 Lip 2018, 22:18
Jak się problemik pojawił, dziś sam ustąpił. Chyba warszawski spot Fordów dobrze autu zrobił :rotfl:
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów Przyklejony: Ile płacimy za ubezpieczenie auta
Miejsce na podawanie swoich składek za ubezpieczenia auta
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 330 4 Mar 2023, 13:12
Brak nowych postów Przyklejony: Nasze Auta na klubowym kanale YouTube
Freeman Nasze auta 0 23 Lis 2010, 18:33
Brak nowych postów Przyklejony: [MK6] Kompleksowy opis wygłuszenia całego auta
poradnik i fotoralacja z wygłuszenia Fiesty mk6
slawomirro Car Audio i CB 0 3 Wrz 2017, 21:23
TOMASSS
