Ustawienie zaworów w mk3 1.0 91 rok
bogdan999
Wysłany: 20 Kwi 2018, 21:44   Ustawienie zaworów w mk3 1.0 91 rok
Witam wszystkich. Troszeczkę poszperałem na forum lecz nie udało mi się do końca rozwiązać nurtującego mnie problemu.. Chodzi o to iż regulowałem zawory i ustawiłem je według schematu z książki od fiesty mk2 gdzie był silnik 1.0 i chyba to był błąd ponieważ autko trochę straciło na mocy i stało się głośniejsze...
Zrobiłem ustawienie według zaworów ssących 0,22 a do wydechowych 0,58 według kolejności głowicy SW SW SW SW a w nowszej książce wkł nie ma tego silnika więc nie jestem pewny czy aby czasem w mojej głowicy zawory nie są według schematu WS WS SW SW... czy ktoś może mi podpowiedzieć jak to rozpoznać po ściągnięciu dekla ?? I na jakie parametry najlepiej będzie to wyregulować??
Wysłany: 21 Kwi 2018, 09:49
Zrób zdjęcie tego silnika będzie łatwiej rozpoznać czy to jest valencia czy hcs bo to niby to samo a jak się w internetach pokopie to się okazuje że to nie są identyczne silniki. Układ zaworów poznasz też po tym, w jakiej kolejności otwierają się zawory
bogdan999
Wysłany: 21 Kwi 2018, 18:01
ok oto zdjęcia:
do tego udało mi się zczytać z silnika takie numery:
blok silnika: 12 1,0-1,1
89BM-6015-EA
Z boku bloku: kc70105
dodam, że mam skrzynię 4 biegową
czyi zawory ssące awsze idą pierwsze w dół rozumiem??
Wysłany: 21 Kwi 2018, 18:36
to jest hcs
bogdan999
Wysłany: 21 Kwi 2018, 20:11
czyli zawory ustawić na 0,22 ssące i 0,30 wydechowe ?? w kolejności ws ws sw sw??
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 17:35
Tommur
