Przedłużenie przewodów sondy lambda MK7 |
kamiluek
Imię: Kamil
Wiek: 30 Dołączył: 02 Sty 2018 Posty: 57 Skąd: Kraków
Wysłany: 26 Mar 2018, 14:13 Przedłużenie przewodów sondy lambda MK7
Zmieniłem wydech u siebie w samochodzie na Milltek'a i potrzebuję przedłużyć o jakieś 30-40 cm przewody od sondy lambda - tej drugiej, pomarańczowej.
Znalazłem w UK taki set ( http://www.pumaspeed.co.u...s-50cm_8526.jsp ) ale 100 zł za przesyłkę zdecydowanie mnie przeraża.
Bardzo proszę o wszelkie porady w temacie i podzielenie się swoimi doświadczeniami !
Pozdrawiam |
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 4 Kwi 2018, 21:27
| A w czym problem przedłużyć przewody zaizolować założyć peszel? Przewody przecież są zwykłe termiczne. |
kamiluek
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Kwi 2018, 21:37
| Creep napisał/a: | | A w czym problem przedłużyć przewody zaizolować założyć peszel? Przewody przecież są zwykłe termiczne. |
Problem w tym, że jak poszperałem trochę w internetach to dowiedziałem się zależnie od źródła:
1) nigdy nie przedłużać sondy
2) można normalnie lutować i nie szukać problemów
3) użyć specjalnych zacisków (złączek) - powiedzmy, że takich https://www.wegasklep.pl/...ond-lambda.html
4) dobrać odpowiednie kable - ? jakie
5) jak ogarnąć przedłużenie o jakieś 40 cm aby dwa razy nie łączyć kabli ?
Bd wdzięczny za podpowiedź w punkcie 3, 4 i 5 Bo stwierdzenie normalnie przedłużyć przewody ani trochę nie rozwiała moich wątpliwości
Pozdrawiam ! |
Wysłany: 5 Kwi 2018, 00:00
ja przedłużałem, lutowałem, skręcałem i odczyty raczej spoko były. Fakt, że niektóre sondy się ciężej lutowało. Nie wiem, może trzeba by jakimś kwasem potraktować kabel, a nie kalafonią.
Tak samo wiązke silnikową robiłem "na miarę pod auto", a potem ecu jeszcze wyrzuciłem spod deski do tylnego boczka - kolejne kilometry kabli. I nie zauwazylem, by sonda zaczela jakos dziwnie działać. |
Wysłany: 5 Kwi 2018, 00:09
Sond od EGT nie wolno przedłużać (dlatego seryjnie wychodzą z kablami po 2-3 metry, żeby nikt nic nie dorabiał), bo to fałszuje odczyty ALEEEE to jest sonda lambda, a nie do EGT i jest wpięta w wiązkę jak każdy inny czujnik, więc miałbym to w nosie i przedłużał normalnie. Technicznie to jest podobne do termopary, trzeba więc zadbać o jakość połączenia i nie używać kabli grubości włosa |
kamiluek
Imię: Kamil
Wysłany: 5 Kwi 2018, 00:55
vegetagt, Puff,
Dzięki wielkie Panowie za podpowiedzi ! |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3112 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 5 Kwi 2018, 20:30
| Ja do sond stosuje tulejki zaciskowe z izolacją termokurczliwą, przewody są kiepskie do lutowania więc tego unikam. |
kamiluek
Imię: Kamil
Wysłany: 5 Kwi 2018, 20:32
| Marcin napisał/a: | | Ja do sond stosuje tulejki zaciskowe z izolacją termokurczliwą, przewody są kiepskie do lutowania więc tego unikam. |
Marcin, a podesłałbyś mi jakiegoś linka gdzie kupię coś sprawdzonego ? Aaa i pytanie jeszcze jakich kabli używasz + ew gdybyś podesłał gdzie takowe kupię ! Pozdrawiam ! |
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 8 Kwi 2018, 00:07
| kamiluek napisał/a: | | Creep napisał/a: | | A w czym problem przedłużyć przewody zaizolować założyć peszel? Przewody przecież są zwykłe termiczne. |
Napisałem ci wyżej Przewody wysokotemperaturowe w izolacji silikonowej kup cobie 4 czy 5 w zależności ile masz kabli z sondy. I w zależności od grubości 0,5mm², 0,75mm², 1,5mm².
A jak nie chcesz ich łączyć to sobie dokup wtyczki na allegro za 10 zł szt i będziesz miał tak samo jak to co dałeś w linku.
Czyli bez uzasadnienia (Nigdy nie przedłużać sondy) Tak naprawdę nie ma żadnych przeciwwskazań
Pozdrawiam ! |
Wysłany: 8 Kwi 2018, 01:52
@up - chybaś coś pokaszanił z cytowaniem |
Wysłany: 8 Kwi 2018, 13:18
Ostatnio tulejki biorę z tme, jak się dokładnie nazywają to musiałbym sprawdzić na warsztacie.
Przewody mniej więcej tej samej średnicy, mam kilka wiązek samochodowych, więc konkretu nie podam. |
kamiluek
Imię: Kamil
Wysłany: 8 Kwi 2018, 14:13
Creep, Marcin,
Poszperałem i znalazłem takie tulejki połączeniowe:
https://www.tme.eu/pl/det...ichifu/sb-1816/
https://www.tme.eu/pl/det...ciskowe/ninigi/
Teraz pozostaje pytanie gdzie kupić przewody do sondy i jakie to mają być przewody. Wiem, że wysokotemperaturowe w izolacji silikonowej ale gdzie kupię tylko 3 metry takiego przewodu + na jakie parametry zwracać uwagę szukając ?
Dziękuję za pomoc ! |
Wysłany: 8 Kwi 2018, 15:28
Te pierwsze na 99% mam teraz w użyciu, lepsze niż Wurtha, które dostałem od przedstawiciela.
Przewody to i tak od strony wtyczki będziesz przedłużał więc za bardzo bym się nie spinał. Na upartego mógłbym Ci komplet wysłać, tylko nie gwarantuję terminu, bo się nie wyrabiam z bieżącymi rzeczami... |
kamiluek
Imię: Kamil
Wysłany: 8 Kwi 2018, 15:57
| Marcin napisał/a: | Te pierwsze na 99% mam teraz w użyciu, lepsze niż Wurtha, które dostałem od przedstawiciela.
Co rozumiesz przez określenie od strony wtyczki ? Da się rozebrać oryginalną wtyczkę tj. wyjąć z niej kable i włożyć przedłużone od sondy po czym ponownie ją zacisnąć ? Bo nigdzie nie znalazłem samej wtyczki do kupienia w związku z czym sądziłem, że muszę rozciąć oryginalne przewody od sondy i wstawić przedłużenie połączone na dwóch końcach tymi właśnie zaciskami, co daje dwa łącznia na drodze od sondy do wtyczki. Jeśli da się jedno łącznie pominąć byłoby świetnie, zawsze to mniej zmiennych w układzie ! |
Wysłany: 9 Kwi 2018, 15:50
| Chodziło mi o przecięcie przewodów blisko wtyczki, można wyjąć piny z wtyczki, ale najlepiej mieć specjalne przyrządy, bo czasami ciężko je odbezpieczyć. |
Creep
Imię: Tomasz
kamiluek
Imię: Kamil
Wysłany: 14 Kwi 2018, 09:35
Creep,
Bardzo dziękuje za odpowiedz. Wszystko by się pięknie zgadzało ale musiałbym jeszcze przerobić na takie gniazdo jak wysłałeś gniazdo które jest w samochodzie. Bo niestety ale to nie są takie gniazda jak są u mnie w sondzie.
Te wtyczki które wysłałeś są w 1.0 Ecoboostach i w silnikach TDCI. Ja mam dokładnie takie http://allegro.pl/sonda-l...6767308408.html
A niestety takie wtyczki są nie do kupienia. |
Wysłany: 14 Kwi 2018, 09:49
Uciąć przewód w połowie, dolutować dwa kable z jednej strony, dorzucić koszulki termokurczliwe, zlutować z drugiej, podgrzać trzeci komplet koszulek i wszystko będzie latać Metoda zaproponowana wcześniej jest dobra, ale przy obecnej sytuacji wymaga dołożenia 4 wtyczek, więc trochę słabo |
kamiluek
Imię: Kamil
Wysłany: 14 Kwi 2018, 11:00
Marcin, Puff,
Panowie a co myślicie, żeby jednak wywalić te kostki które mam teraz i przy samochodzie i przy sondzie i rzeczywiście wstawić w schemacie stara sonda - nowa wtyczka - nowy kabel - nowa wtyczka - kabel w samochodzie i wywalić w ogóle oryginalne wtyczki od sondy a dołożyć dwa zestawy damsko-męskich wtyczek choćby takich jak napisał @Creep ? |
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 14 Kwi 2018, 11:48
przylutuj kabel,zaizoluj poprawnie,zamknij temat.... |
_________________ dziadkowozy.com |
