Stukniecie rozrusznika-nie odpala
Kaemde
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 19 Lut 2018, 23:35   Stukniecie rozrusznika-nie odpala
Cześć.jestem zielonką na forum więc sorry jak zły dział.
Fiescine szkarade posiadam od półtora roku.Wczoraj zrobiłem kurs ok 12 km z rana i wszystko było okej.dzis rano wsiadam,odpalam.i nic.zero reakcji tylko jedno pojedyncze stukniecie.bedac przekonanym że to wina akumulatora zadzwoniłem po kolegę i odpalilismy po kablach.po tym zrobiłem około 20km bez radia ogrzewania itp.pojechalem pożyczyC prostownik od znajomego,zgasilem to i po ok 20min odjechałem . Wracając do domu zatrzymałem się pod sklepem po chleb... I to był błąd.zaparkowalem na skos bo tylko tak miejsce miałem ale już nie odjechałem.Taka sama sytuacja jak z rana.tym razem zostawiłem auto i musiałem lecieć szybko do pracy.
Wróciłem po nie,znów z kumplem ale nie odpalił już nawet po kablach...przeczyscilem klemy,nawet włożyłem inny mocniejszy akumulator i ciągle nic.caly czas pojedyncze stukniecie przy przekrecaniu kluczyka.jako że musiałem go wziąć pod blok-odpalił z "pycha"
Moje pytanie brzmi:co może być przyczyną?padl rozrusznik? Dziwi mnie fakt że rano po kablach odpalił...
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!
Wysłany: 20 Lut 2018, 08:45
Wystarczy, że automat padł w rozruszniku. Skoro ogólnie pali, to przyczyna takiego zachowania jest dość oczywista :)
A sama awaria nie musi być zerojedynkowa - jeśli masz coś uszkodzone, to raz może załapać, a później 50 razy nie.
ttomek71
Brak nowych postów [MK6] Nie odpala - a właściwie, odpala i nagle gaśnie.
Problem z odpalaniem auta. Silnik kręci ale odpalić nie chce.
piotrgro Silniki diesla 11 8 Gru 2013, 23:10
piotrgro
Brak nowych postów [MK3] 1.1 nie chce odpalić z rozrusznika
z pychu od strzału, ze strzykawki w gaźnik też pali
van Mechanika 12 16 Maj 2011, 11:37
