Fiesta 1.8 DI - dodawanie mocy |
RedFox
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Robert
Wiek: 28 Dołączył: 07 Maj 2018 Posty: 9 Skąd: Kluszkowce
Wysłany: 7 Maj 2018, 13:42 Fiesta 1.8 DI - dodawanie mocy
Witam serdecznie Jestem tutaj nowy i mam parę pytań
Jestem posiadaczem Forda Fiesty mk5 z silnikiem diesla 1.8 75km chciałbym się dowiedzieć czy da się wykrzesać z tego silnika więcej mocy, jeśli tak to jak to zrobić ?
Mam jeszcze pytanie w sprawie silnika z Fiesty mk6 St 150km czy zmieści się on do mojej Fiesty mk5 ? |
| Ostatnio zmieniony przez Puff 8 Maj 2018, 23:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 7 Maj 2018, 13:52
1) Zrobić chip
2) Po chipie zrobić FMIC, kupić wtryski od Rovera 25 + końcówki WZM .230, zlecić montaż
3) Po FMIC znowu zrobić chip
Dodatkowo można próbować wstawić większą turbinę, ale tu masz niewiele opcji bez rzeźbienia kolektora wydechowego.
Silnik z fiesty ST 150KM się zmieści. Pozostaje kwestia sprawdzenia czy łapa silnika spasuje do MK5, i rzeźby w elektryce. Ogólnie kwestia kosztów, ew. znalezienia kumatej osoby która się podejmie takiego swapa. |
RedFox
Imię: Robert
Wysłany: 8 Maj 2018, 12:26
A o ile wgl może wzrosnąć moc po przez te zabiegi ? |
Wysłany: 8 Maj 2018, 13:05
Co najmniej do 100-110KM
Jeśli pokombinujesz z wtryskami, może do 120KM (+ spory moment obrotowy) |
Wysłany: 8 Maj 2018, 23:40
Oprócz tego, co Jaszczur wymienił, wypadałoby dodać, że trzeba by nieco podnieść ciśnienie na turbinie, bo seryjnie w peaku dmucha okoli 0,85-0,90 bara, a przydałoby się tak 1,05-1,10. To wymaga MBC (do regulacji gruchy wastegate) oraz kawałka elektroniki, żeby okantować komputer (nie może widzieć ciśnienia >1 bara, bo wywiesza białą flagę i odpala tryb awaryjny, w którym auto jest tak słabe, że siły z górki nie ma jechać ) |
RedFox
Imię: Robert
Wysłany: 9 Maj 2018, 12:46
A gdybym wymienił wtryski i zamontował filter stożkowy ? Dało by to coś ? |
Wysłany: 9 Maj 2018, 12:47
| Wtryski coś dadzą, stożek da tylko hałas. |
Wysłany: 9 Maj 2018, 15:01
| RedFox napisał/a: | | A gdybym wymienił wtryski |
Nie wiem co Jaszczur powie, ale wg mnie bez zmiany mapy w pompie to kompletnie nie ma sensu. Fabryczne wtryski mają zapas na 110KM+ |
Wysłany: 9 Maj 2018, 15:05
Zapas zapasem, ale zważ że by wykorzystać ten zapas musisz zmodyfikować mapę paliwową.
Jak masz wydajniejsze wtryski, to zasadzą po prostu więcej paliwa do cylindra przy tej samej mapie. Tu zadziała dokładnie ta sama zależność którą chcemy wykorzystać przy Twojej Fieście, nie jestem tylko pewien czy ta zależność jest liniowa, czy ma jakąś inną charakterystykę, i ile dokładnie w ten sposób się zyska. |
Wysłany: 9 Maj 2018, 16:30
| Tylko ja mam mocno podbitą dawkę, seria to seria. Moim zdaniem zwiększając rozmiar dziurek przy seryjnej dawce, będzie się to gorzej rozpylać, acz to tylko moje zdanie, wykresów na to nie mam. Jak kolega kupi, zamontuje, sprawdzi i wyjdzie na plus, to będzie świetna informacja. |
RedFox
Imię: Robert
Wysłany: 9 Maj 2018, 17:54
No i oczywiście że zmiana mapy paliwa tez będzie A tak wgl to ile kosztuje zmiana mapy ?
A z intercoolerem dużo roboty ? I jak go tam wsadzić ? |
Wysłany: 9 Maj 2018, 19:25
| Puff napisał/a: | | Moim zdaniem zwiększając rozmiar dziurek przy seryjnej dawce, będzie się to gorzej rozpylać |
Tego nie neguję - silnik może być przez to głośniejszy, ale większa ilość paliwa zrobi robotę tak czy siak. |
Wysłany: 9 Maj 2018, 21:32
Chciałbym się przekonać, że moje domysły są do bani Pytanie czy Autor jest chętny zrobić takie mody. Np. seria, potem wymiana wtrysków w parę minut, porównanie do serii i potem korekta mapy. Bo co się da uzyskać na serii po zmianie mapy, to wiemy. Bezcenne info by się dało uzyskać |
