Kontrolki.
ManiekN7
Wysłany: 28 Sty 2018, 01:24   Kontrolki.
Cóż, jestem szczęśliwym posiadaczem Fiesty MK4. Ale jest parę problemów, a to jeden z nich. Otóż, nie zapalają mi się kontrolki (ani przy zapłonie, ani nawet gdy wskazówka pokazuje rezerwę czy zaczyna brakować płynu) od rezerwy i od niskiego poziomu płynu spryskiwaczy. O ile mogę nie mieć czujnika od spryskiwaczy, tak od rezerwy kontrolka powinna świecić. Dodam, że przy wymianie sprzęgła, za prośbą mechanik zdjął zegary i wymienił żarówki od kontrolek i twierdził, że wszystko jest na miejscu. Czy ktoś miał taki problem? Ktoś wie, gdzie szukać przyczyny?
Z góry dziękuję za pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Sty 2018, 17:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28 Sty 2018, 15:35
Może być wersja bieda i nie ma rezerwy lub jest uszkodzony.
ManiekN7
Wysłany: 28 Sty 2018, 17:55
Aż takiej biedy nie mam (wspomaganie, ABS i TCS, szyby w prądzie, centralka i szyberdach są) :) Ale...
Chyba właśnie znalazłem powód. Na filmikach widać, jak te kontrolki przy zapłonie się zapalają. Ale wersje tych samochodów to Ghia... Trafiłem na angielskie forum, i pytanie padło, czy w ogóle Fiesta MK4 miała taką kontrolkę. Niektórzy odpowiadali, że tylko cyfrowe liczniki (1999 i później), a inni, że ich analogi w Pumie i Fieście (Ghia) miały tę kontrolkę. Wygląda na to, że po prostu były one tylko w wersjach Ghia. Według mnie, powinny być w standardzie. Skoro Flair mogła mieć chyba wszystkie dostępne wtedy bajery, to czemu u licha nie miały tych 2-3 (jeszcze kontrolka otwarcia drzwi) kontrolek? Dziwi mnie to, ale niech będzie. A jakby ktoś jednak miał tę kontrolkę, ale w wersji Ghia, to niech da znać.
Dzięki i pozdrawiam :)
Stoper
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Grzesiek
Wysłany: 29 Sty 2018, 22:05
U mnie te kontrolki jak najbardziej się zapalają po zapłonie. I tak samo obie działają jeśli zejdzie się do odpowiednio niskiej ilości paliwa i płynu do sprysków.
ManiekN7
Wysłany: 29 Sty 2018, 22:41
Według profilu masz wersję Ghia, to jest to o czym pisałem w drugim poście :) Wychodzi na to, że tylko Ghia to miały :)
Brak nowych postów Kontrolki
Propos tematu o Airbagu
coccolino Elektryka 17 7 Lip 2005, 17:26
Brak nowych postów Zegary , kontrolki
opis, schemat, jak wyrzeżbić ?
thomasg Elektryka 30 13 Sty 2010, 10:02
Bit1
Brak nowych postów Kontrolki mk8.
Mars Hyde-Park 2 15 Sty 2019, 19:07
kris_IV
Brak nowych postów kontrolki świrują
Gość Elektryka 4 24 Lis 2005, 17:44
Brak nowych postów [MK5] kontrolki
pietja Elektryka 5 23 Wrz 2009, 06:39
lesiokro
