Kontrolki. |
ManiekN7
Wysłany: 28 Sty 2018, 01:24 Kontrolki.
Cóż, jestem szczęśliwym posiadaczem Fiesty MK4. Ale jest parę problemów, a to jeden z nich. Otóż, nie zapalają mi się kontrolki (ani przy zapłonie, ani nawet gdy wskazówka pokazuje rezerwę czy zaczyna brakować płynu) od rezerwy i od niskiego poziomu płynu spryskiwaczy. O ile mogę nie mieć czujnika od spryskiwaczy, tak od rezerwy kontrolka powinna świecić. Dodam, że przy wymianie sprzęgła, za prośbą mechanik zdjął zegary i wymienił żarówki od kontrolek i twierdził, że wszystko jest na miejscu. Czy ktoś miał taki problem? Ktoś wie, gdzie szukać przyczyny?
Z góry dziękuję za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Sty 2018, 17:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3112 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 28 Sty 2018, 15:35
| Może być wersja bieda i nie ma rezerwy lub jest uszkodzony. |
_________________ Jest: Mazda CX-5, Ford Fiesta MK7, Puma MK1
Było: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
ManiekN7
Wysłany: 28 Sty 2018, 17:55
Aż takiej biedy nie mam (wspomaganie, ABS i TCS, szyby w prądzie, centralka i szyberdach są) Ale...
Chyba właśnie znalazłem powód. Na filmikach widać, jak te kontrolki przy zapłonie się zapalają. Ale wersje tych samochodów to Ghia... Trafiłem na angielskie forum, i pytanie padło, czy w ogóle Fiesta MK4 miała taką kontrolkę. Niektórzy odpowiadali, że tylko cyfrowe liczniki (1999 i później), a inni, że ich analogi w Pumie i Fieście (Ghia) miały tę kontrolkę. Wygląda na to, że po prostu były one tylko w wersjach Ghia. Według mnie, powinny być w standardzie. Skoro Flair mogła mieć chyba wszystkie dostępne wtedy bajery, to czemu u licha nie miały tych 2-3 (jeszcze kontrolka otwarcia drzwi) kontrolek? Dziwi mnie to, ale niech będzie. A jakby ktoś jednak miał tę kontrolkę, ale w wersji Ghia, to niech da znać.
Dzięki i pozdrawiam |
Stoper
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Grzesiek
Wiek: 40 Dołączył: 03 Cze 2017 Posty: 41 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 29 Sty 2018, 22:05
| U mnie te kontrolki jak najbardziej się zapalają po zapłonie. I tak samo obie działają jeśli zejdzie się do odpowiednio niskiej ilości paliwa i płynu do sprysków. |
ManiekN7
Wysłany: 29 Sty 2018, 22:41
Według profilu masz wersję Ghia, to jest to o czym pisałem w drugim poście Wychodzi na to, że tylko Ghia to miały |
