Zrywanie, skoki silnika, check engine
mkrupek
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Wysłany: 14 Kwi 2018, 20:05   Zrywanie, skoki silnika, check engine
Czesc,
mam problem, kupiłem miesiac temu Fieste, najechane 127tys. wszystko bylo ok, do wymiany zdawala sie tylko jednak z poduszek silnika, jednak po przejechaniu dluzszego dystansu okazalo sie ze bardzo sporadycznie, zdarza sie skok silnika, z milisekundowym zerwaniem i utrata mocy. Po przejechaniu 600km, zerwania staly sie czestsze, az w pewnym momencie wyskoczyla awaria silnika, tryb awaryjny i odlaczylo jeden cylinder, na komputerze pokazalo awarie 4 wtryskiwacza, oddalem go do mechanika, ogladnal, wyciagnal wtryskiwacz i oddal do regeneracji. Samochod pracowal dobrze, jednak zerwania znowu sie zdarzaly, ale rzadko bardzo. Po przejechaniu 100km znow skoki staly sie częstsze i znow check engine, pracuja 3 cylindry. Oddalem do innego mechanika, tym razem znajomego, w miedzy czasie blad zniknal, samochod chodzi dobrze komputer pokazywal w histori znow blad 4 wtryskiwacza i drugi cisnienia paliwa, mechanik przez tydzien go probowal jezdzil nim i przegladnal wszystko, do nieczego nie mogl sie przyczepic oddal mi go zeby nie naciągać na koszty. Po przejechaniu 30km zerwania wrocily i znow check engine, tryb awaryjny i pracuja 3 cylindry... ktos z Was spotkal sie z czym podobnym, co to moze byc? 3 mechanikow nie wie jak to rozgryźć...
maru
Wysłany: 17 Kwi 2018, 12:02
Stawiam na problem z okablowaniem wtryskiwaczy, albo czujnika ciśnienia paliwa. :)
Brak nowych postów Check engine
'bijacz Elektryka silnika 1 31 Mar 2015, 14:55
toshiba
Brak nowych postów check engine
nawiedzony silnik po zapaleniu kontrolki
kubapar Mechanika silnika 3 12 Sty 2015, 16:39
Brak nowych postów [MK6] check engine
check
pazura000 Elektryka 1 6 Sie 2013, 10:50
whitehats
Brak nowych postów Check engine błędy na lpg
radekel Elektryka silnika 1 10 Lut 2019, 20:11
Brak nowych postów check engine kod AC44
igor.czapagajew Elektryka silnika 8 1 Lis 2015, 23:07
