Brak rozruchu przy przekręcaniu kluczyka
stachu22
Wersja: Basic
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 2 Wrz 2017, 13:59   Brak rozruchu przy przekręcaniu kluczyka
Witam, od dwóch miesięcy jestem posiadaczem forda fiesty mk6 1.25 w gazie, niestety występuje w nim niezwykle irytujący problem- przy przekręcaniu kluczyka w stacyjce zapalają się wszystkie kontrolki jak zwykle, jednak przy próbie zapłonu autko czasem nie reaguje, muszę np. przekręcać kluczyk kilka razy, lub też przytrzymać bardzo długo w pozycji zapłonu, by nastąpiła jakakolwiek akcja. Nie wiem co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, prosiłbym więc o jakąś pomoc w rozwiązaniu problemu. Dodam, że akumulator powinien być w pełni sprawny. Poprzedni właściciel też nie wiedział, dlaczego tak się dzieje.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za każdą pomoc :) .
Bulba
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wersja: Gold
Wysłany: 2 Wrz 2017, 14:49
Niestety w dzisiejszych posranych czasach
pierwsze od czego zaczynasz to zaczytanie bledow z OBD :(
Bez tego to wrozenie z fusow.
"Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..."
Wysłany: 3 Wrz 2017, 13:55
Może rozrusznik klęka :P Skoro nie ma żadnego hałasu, to nie jest to kwestia bendiksa.
Stoper
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Grzesiek
Wysłany: 3 Wrz 2017, 19:55
Ja bym sprawdził kostkę stacyjki.
Możliwe, że zaśniedziała lub się przypaliła.
TOMASSS
Mizer 59
Brak nowych postów [MK4] Brak rozruchu! Nie odpala!
Klekotanie
zyzio Mechanika 22 27 Mar 2009, 19:15
Brak nowych postów Wiesza sie przy rozruchu
Orzeszex Mechanika 13 23 Paź 2008, 21:08
stafcio
Brak nowych postów [MK4] Szorowanie (zgrzyt) przy rozruchu
piterrulez Mechanika 0 15 Gru 2008, 22:19
piterrulez
